panne congelateur
panne congelateur
    invitee4e6a181
    Lightbulb panne congelateur
    Bonjour ,
    depuis déjà deux jours, je suis tombé sur un congélateur qui démarre et s’arrête après 5 secondes, en faisant un bruit du genre "tchak" et après ça reprends mais cette fois le compresseur ne démarre pas , mais je suis juste un bruit sourd de vibration et puis encore un "tchak''.
    sur le relais je remarque une tache marronne, comme s'il y avait eu une brulure dans le relais. est ca la cause de la panne?
    Aidez moi à résoudre ce problème, S'il vous plait
    Re : panne congelateur
    un relais de démarrage qui comporte des traces de surchauffe est a remplacer
    reste a savoir la marque et les références du compresseur
    en sus de la marque de l'appareil et du modèle du congélateur
    AG664
    L'idéal serait de mettre un ampèremètre. Au démarrage l'intensité monte au delà de 10a mais redescend aussitôt lorsque le moteur est lancé. Si la conso reste élevée c'est que le compresseur force.
    mondou
    Si j'ai bien lu, à froid où après un temps de repos hors secteur,
    Le compresseur démarre puis klixonne et ce indéfiniment,
    Le relai présente des traces de brulure,
    Soit l'enroulement auxiliaire est maintenu par le relai auquel cas, normal qu'il klixonne,
    Soit le relai est opérationnel auquel cas, le capillaire est bouché (domaine du frigoriste),
    La pince ampèremétrique oui mais dans ce cas entre deux klixonnages,
    Sûr que l'intensité va grimper pour la bonne raison que le moteur compresseur n'arrive pas à tourner.
    Faut tenter le remplacement du relai comme dit par Richard,
    Où bien tenter de le démarrer artificiellement mais çà demande un minimum de connaissances sans parler des risques électriques pour l'opérateur profane.
    Perso, je verrai davantage le capillaire bouché si à froid tout se passe bien le temps du klixonnage.
  1. [Blanc] transformer un congélateur en panne en frigo-congélateur
    Par inviteb7d0966b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 11h53
  2. [Blanc] panne congelateur
    Par invite56eeac01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 13h36
  3. [Blanc] panne congelateur
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 17h38
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
