[Blanc] panne congelateur
panne congelateur
    invite56eeac01
    panne congelateur
    bonjour.je suis en train de réparer un congélateur.défaut:ne coupe pas a t°
    j'ai remplacé le thermostat,idem.niveau gaz c'est ok
    est ce que quelqu'un pourrai me dire si je peux essayer en shuntant le relais de démarrage et comment le shunter.je n'en suis pas sur mais si le relais de démarrage reste en position "on" du cou le compresseur ne régulera pas.d'avance merci de vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : panne congelateur
    bonsoir,
    ne bouger pas au relais de démarrage. si il refroidit trop c'est le thermostat ou le bouton super enclenché
    bonsoir,
    faudra me dire comment vous pouvez dire que le gaz est ok
    cela seul un frigoriste patenté peut le dire en ouvrant le circuit a condition d'avoir un matériel très très spécifique
    perso je puis dire que vu ce qui à été fait
    c'est justement le circuit gaz qui a un gros souci (point de détente trop haut)
    si le thermostat n'est pas en mode super bien sûr
    et cela seul un frigoriste peut le traiter
    u96
    Bonsoir Richard.
    sans commentaires...
    ou peut-etre si: vous etes parent avec IRMA (Madame)...
    bonne soiree a tous.
    invite56eeac01
    pour le gaz j'estime que c'est ok car il descend bien en t°.cependant pour être sur je vais lui faire une charge demain(suis climaticien mais pas dans les congélateurs),mais pour que mon compresseur tourne constamment comme symptôme je ne vois que: manque de gaz (donc pas de froid),thermostat hs(mais neuf),marche forçée enclenchée(pas le cas).c'est pour ça que je me suis posé la question du relais de démarrage.si vous avez des infos je suis tout ouïe!!merci d'avance.lucona
    re,
    je veux bien tout ce que vous voulez ,
    vous dites "climaticien" en fait,
    je sais pas ce qu'est un "climaticien" ,
    je connais des frigoristes par contre,
    qui eux,
    ne se posent pas la question de savoir ce qu'est un point de détente trop haut ni les causes
    et les conséquences que cela génère
    hormis un thermostat mal câblé, ce qui ne peut vous arriver en étant dans le métier
    bref,
    comme la parfaite maîtrise de tous métiers s'acquiert surtout par l'expérience,
    je vais donc vous laisser l'acquérir
    j'espère toutefois que vous avez acquis auprès des organismes votre certificat de capacité,
    car la manip des fluides frigorigènes est très règlementée
    a lire:
    http://forum.cpihnancy.fr/t30-nouvel...s-frigorigenes
    http://www.fluides-frigorigenes.fr/f...igorgenes.html
    au fait le relais de démarrage n'a rien a faire dans le problème rencontré ,
    vu qu'il est en tout ou rien ,
    au passage salut Bastien et merci pour tes apports périodiques
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2012 à 09h24.
    invite56eeac01
    Angry Re : panne congelateur
    comme quoi vous n'avez pas la science infuse(pour le therme climaticien)de plus je recherchais simplement quelques conseils et non un pseudo prof qui prend les gens de haut,de plus qu'est ce que ça peut vous foutre que j'ai mon certificat de capacité?je vois pas en quoi ça répond a ma question.et pour ce qui est du matériel très très spécifique faudrait voir a pas trop en rajouter et prendre les autres pour des buses.cordialement lucona
    re,
    lisez les liens et vous saurez pourquoi je signale cela,
    ceci vous évitera de sortie des âneries monumentales
    perso je ne suis pas en panne et si le cas n'ai besoin de personne
    a présent vu le ton qui est pris,
    je verrouille le sujet
  1. [Blanc] panne congelateur
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 17h38
  2. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  3. [Blanc] Panne congélateur
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/09/2008, 19h17
  4. [Blanc] panne congélateur
    Par invite54bdcf0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 11h35
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
