prise peritel
prise peritel
    invitebde1d613
    prise peritel
    bonjour a tous
    voila j'ai un gros souci si je peux dire, les deux prises péritel de ma télé ne fonctionnent plus ,une fonctionne plus et l'autre limage defile pourriez vous m'aider merci car je ne plus brancher quoi ke ce soit. par contre ma télé fonctionne bien
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    Coucou c'est encore moi
    y a personne pour m'aider
    j'ai besoins de brancher mes apareils
    invitebde1d613
    Re : branchement prise peritel hors service
    je crois que personne ne veux m'aider
    invite8763273
    Re : prise peritel
    alors un problemes avec vos cables
    quel modele de tv est-ce ???
    Il est parfois preferable de demonter les prise de votre TV
    invite14db6220
    Re : prise peritel
    salut,
    je réitère en demandant le modèle...
    Essayer de brancher une péri puis l'autre mais pas les deux en même temps...
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    salut
    merci a vous qui m'avez repondu
    ma télé c'est une TVC 70cm CM BC SN
    samsung CW-28C73n
    J ai branché une peri l'une apres l'autre puis si je demonte les prise je ne risque rien par asard
    invite8763273
    Re : prise peritel
    Enfin ca depend , peut etre (sur certaine tv c'est tres facile a elever ) . Mais pour ta securité deja c'est de la basse tension dans les cable peritels (mais debranche quand meme la tv electricment )
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    Merci pour les reponse ,mais en gros quel probleme ai-je au niveau des peritel
    invite7f2f12c8
    Re : prise peritel
    hum tu peut achter un cable externe qui te rajoute une autre prise peritel ou bienachete une autre tele
    (sa doit doit etre un probleme de cable a linterieur de la tele ou bien tu as du faire griller quelque chose)
    invitebde1d613
    Angry Re : prise peritel
    mais je peux pas baché un cable externe les 2 prise fonctionne a peine
    la 1er l'image defile
    la 2eme tu vois a peine l'image est noir e
    Puis ma télé a 4ans et fonctionne tres bien sauf les prise peritel alors ce ki est d'acheter une télé non car l'on peux m'aider
    invite7f2f12c8
    Re : prise peritel
    hum dit c'est des prise peritel a 3 prise ou a la grose ac les dent?
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    re salut
    escuse mais g pas compris ta kestion
    derriere la télé il y a 2 prise peritel une l'image defile et l'autre l'image est en noir ke dois je faire
    au faite je suis une femme donc ...mais je bricole beaucoup
    invite7f2f12c8
    Re : prise peritel
    lol les femmes bricole de plus en pluq.bon ya des prise en rouge blanc jaune direct et ya des pise aussi genre les console de salon avec les gros anbou avec les petites dent metalique
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...se_péritel.jpg
    http://sites.estvideo.net/paconala/v...clate%20gd.jpg
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    coucou
    derierre ma télé c du genre comme la 1 er adresse ya 2 av1 et av2
    et devant avec les 3 couleur ki corespont a av2 pour console ,comescope etc
    et el ne fonctione pas je tenvois des photos si tu veux
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    je crois ke je vais l'amener en reparation si y a pas de solution
    yat
    Re : prise peritel
    Pour dragonljys : prise péritel prise RCA. Donc quand apolina parle de prise péritel, je pense qu'elle parle de prise péritel.
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    salut
    conection si vous prefere vous envoyé 1 photos car je crois kon ce conprend pa merci
    a+
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    et bien non c pas la prise c'est le branchemant pour la prise derriere le telé qui a la meme forme
    yat
    Re : prise peritel
    Citation Envoyé par apolina
    Je pense que tout le monde a compris que c'était les prises qui ne fonctionnaient pas. C'est à dire les "trous" à l'arrière de ta télé, par opposition aux fiches, qui sont généralement au bout d'un fil et que tu enfonces dans les trous pré-cités.
    Je pense qu'il est clair aussi qu'on parle bien de prises péritel, comme tu l'as précisé dès ton premier post, donc la question de dragonflys n'avait aucun sens et il est normal que tu ne la comprenais pas. C'était là mon seul propos.
    J'y connais pas grand chose dans ces choses là, moi. Mais comme je vous voyais vous embourber sur une connerie, je voulais juste rappeler que péritel et RCA c'était pas la même chose.
    Désolé, je vous embêterai plus.
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    vous ne m'enbetiez pas merci quand même de m'avoir aider mais mon probleme n'est pas resolu
    Re : prise peritel
    Dragon ....
    ne confond pas prise PERITEL (21 broches) avec une prise RCA (jaune) (simple prise vidéo).
    Les prises PERITEL véhicules des signaux de COMMUTATIONS et "la vidéo ' (sous différentes formes) ainsi que le son.
    Il se peut qu'un signal de commutation soit absent, qu'une broche soit endommagée (plus de contact).
    Pour cela il faudrait véifier les cordons de liaison
    (contact défectueux) et vérifier les signaux (plus difficiles).
    Dans un premier temps avant d'appeller un dépanneur
    essayer VOS cables chez des amis, enfin de savoir s'ils
    sont en BON états.
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    merci de m'aider j'ai une 2eme télé j'ai deja essayé les cables et ils fonctionnent
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    salut Pas de solution, c'est une grosse panne si personne ne repond.
    invitebde1d613
    Re : prise peritel
    mon probleme n'est pas important personne ne repond
    c'est pas grave merci quand même
  1. [Brun] Pas d'image avec la prise peritel sur tv hypson
    Par invite493232b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 22h49
  2. probleme avec prise peritel tv samsung 70cm
    Par invitedfe55b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 00h34
  3. Probleme prise peritel tele samsung TF 20P1
    Par invite34161775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 09h01
  4. prise peritel
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 17h48
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
