[Blanc] Panne F3 sur Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADP6838PC
    invite23f18ae8
    Tous d'abord merci d'avance à l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Mon lave vaisselle WHIRLPOLL ADP6838PC a indiqué un code panne f3 (je ne sais pas à quoi cela correspond) il y a plus d'un mois.
    J'ai donc nettoyer les filtres rajouter du sel ....
    Pendant un mois il a fonctionné correctement. Hier de nouveau code F3, je relance le lave vaisselle et il fait
    disjoncter le compteur (plus légère odeur de cramer).
    J'ai donc démonter les parties extérieure pour y voir de plus près.
    J'ai démarrer le lave vaisselle et j'ai trouvé d'où venait l'odeur. (voir photos).
    Ma question que faire, quelle démarche suivre.
    Ps : l'eau était chaude donc il chauffe, mais c'est à ce moment là que cela a commencer à sentir le cramer.
    Skinssharp
    Re : Panne F3 sur Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADP6838PC
    Je ne m'y connais pas du tout et arrive pas à voir les organes sur la photo. En tout cas, il faudrait savoir pourquoi ça a cramé ?
    le bout du fil visible sur la photo tout fondu est venu toucher le chauffage ? en tout cas il va falloir refaire l'embout du fil. Pas étonnant que ça disjoncte quand on voit l'allure de celui-ci;
    edit : quel est cette pièce blanche dans laquelle vient se brancher l'embout noir ? c'est surement elle qui est en tort. L'histoire du chauffage est à oublier.
    Dernière modification par Skinssharp ; 29/05/2014 à 18h20.
    mondou
    Y a pas le choix,
    Faut refaire les connectiques et tout mettre au propre,
    Les cosses ne devaient pas serrer correctement d'où échauffement,
    Coté filerie çà présente pas de problème, choisir des cosses de type inox,
    Coté connecteur, à voir, bien nettoyer les cosses mâles,
    Y a que sur place qu'on peut déterminer l'état exact de ce connecteur,
    mondou
    Citation Envoyé par Skinssharp Voir le message
    Je ne m'y connais pas du tout.
    Confirmé !
    Pourtant c'est bien sur le chauffage qu'il y a le problème.
    Éviter d'intervenir si vous ne savez pas.
    Cela crée des posts inutiles,
    Cela embrouille le demandeur qui lui non plus ne sait pas autrement il ne viendrait pas quérir des infos,
    C'est gentil de vouloir aider.
    u96
    bonsoir,
    amities a mondou.
    code erreur F03: defaut de chauffage!
    attention! bien verifiez que le connecteur et les cosses cote tunnel de chauffe n'est pas trop souffert!
    si c'est le cas le tunnel de chauffe sera a remplacer d'office, sinon gros rique de recidive (99% des cas!)
    cdt.
    invite23f18ae8
    Merci d'avoir répondu, donc demain je vais prendre d'autres photos afin d'être plus précis. Il me semble (?) d'après ce que j'ai pu lire sur d'autres messages sur le forum de futura sciences que cette pièce où le connecteur est relié est l'élément qui chauffe l'eau ou peut être le thermostat (ou les deux). De plus je regarderai l'état de la connectique voir si je peux réparer et rebrancher pour faire un test. Je possède un voltmètre/multimètre... Si vous savez quelle test je peux faire, je le ferai.
    Donc je vais essayer et je reviens vers vous demain.
    Merci bonne soirée à tous.
    mondou
    Coté connecteur (le blanc ou sont branchés les fils),
    Vous mesurez sur la gamme 200 ohms la continuité de l'ensemble bloc chauffant,
    Vous devez lire entre 20 et 30 ohms,
    Comme je vous l'ai dit et vous l'a davantage précisé et explicité U96 que je salue au passage,
    Faut voir l'état de la connectique à ce niveau,
    Si pas de continuité faudra changer le tunnel de chauffe, idem si le connecteur n'est pas récupérable,
    Mais cela y a que vous qui puissiez le voir.
    en fait le cas classique du connecteur brulé sur le bornier d'alimentation du carter de chauffage ,
    pour information,
    il vous faut savoir que le dit carter de chauffe n'est plus distribué et remplacé par un autre ensemble
    dont voici les caractéristiques :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...30v-11325.html
    il vous faudra aussi vérifier cela si le module de gestion est situé dans la plinthe inférieure (on y reviendra si le cas)
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000049350.html
    ensuite remplacer le connecteur d'alimentation du corps de chauffe par ceci:
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    qui sont des cosses inox haute température
    et reste ensuite a traiter le problème de fond sur les conditions d'utilisation du lave vaisselle
    dont on peut par mégarde avoir soi même crée le souci sans s'en douter
    dites moi en retour avoir pris acte de mon post,
    et l'on traitera ensemble le sujet dans sa totalité
    mondou
    Bonjour Richard,
    Un F3, tu pouvais pas le manquer.
    Bonne suite.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne f3
    Par invite21eea57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2014, 10h39
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite80f860cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2014, 14h32
  3. [Blanc] Panne F3 sur lave vaisselle Whirpool ADP6838PC.
    Par invite2981f50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2012, 21h37
  4. [Divers] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP6838PC code F3
    Par invite4e01b577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h12
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool
    Par invite68ee8f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 18h48
