[Divers] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP6838PC code F3
    invite4e01b577
    Mon lave vaissellle a commencé par afficher le code F3, puis plus rien mais l'eau est froide.
    J'a vérifier la résistance et là je ne comprends pas bien.
    lorsque je mets l'ohmemètre sur l'extrémité de la résistance, j'ai bien 26 (photo1) mais lorsque je la mets sur les cosses (photo2) j'ai rien!!
    Quelqu'un a une idée sur ce qu'i y a sous le petit truc blanc entre l'extrémité de la résistance et les cosses de branchement de fils ?
    D'avance merci
    u96
    Re : Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP6838PC code F3
    c'est logique!
    1- mesure effectuee directement sur la resistance: 26 ohms
    2- mesure effectuee au connecteur 0 ohms, car il y a 2 thermostats de securite entre la resistance et le connecteur!
    donc si 0 ohms au connecteur = resistance HS.
    cdt.
    invite4e01b577
    Merci u96,
    Mais d'après ton explication c'est les thermostats qui sont HS
    peut-on changer que cette pièce ? car la résistance semble Ok à l'ohmmètre
    sinon sais-tu où je peux trouver la résistance ?
    cdt
    attention Bastien relis son post
    sur ce coup il est dit n'importe quoi
    la photo 1 représente le connecteur de la résistance,
    donc si 26ohms y sont mesurés la résistance est forcément bonne
    sinon prière de faire le rectificatif
    les klixons n’étant que passants ne peuvent donc modifier la valeur ohmique de la résistance
    brèfle avant d'aller plus loin,
    il serait bon de remettre la pendule a l'heure
    toutefois cela serait totalement illogique ,
    je n'imagine qu'une erreur textuelle,
    mais de loin préférable de la rectifier
    Dernière modification par richard 31 ; 27/09/2011 à 14h23.
    u96
    salut Richard,
    j'ai bien fais gaffe!
    passe ta souris sur l'une des images et tu verra l'inscription de celle ci:
    image de gauche: photo 2
    image de droite: photo 1
    les photos n'apparaissent pas dans le bon ordre.
    je pense que la resistance est hs.
    cdt.
    re,
    merci Bastien ,
    j'avoue que je ne comprenais pas le descriptif,
    mea culpa pour moi
    bien sur a présent pas de doute :
    résistance hs a remplacer
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool en panne code F3
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 11h13
  2. [Blanc] Code panne F3 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6948
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 09h54
  3. [Blanc] Code panne F2 sur Lave vaisselle WHIRLPOOL
    Par invitecdd56164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 10h44
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool 8976 code F3
    Par invite24a626a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2010, 15h30
  5. [Blanc] Code défaut lave vaisselle whirlpool
    Par invitea01563a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 20h45
