[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool 8976 code F3
    invite24a626a2
    Unhappy Lave-vaisselle Whirlpool 8976 code F3
    j'ai un problème avec mon Lave-vaisselle Whirlpool 8976. Il fait entrai l'eau, l'évacue mais il ne lave pas et l'eau ne circule pas.
    a la fin du cycle il affiche le code F3.
    L'eau chauffe donc je ne pense pas à l'élément chauffant mais plus à l'indicateur de présence d'eau. Que faire pour le testé?
    Re : Lave-vaisselle Whirlpool 8976 code F3
    Bonsoir nocerap et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nocerap Voir le message
    ... j'ai un problème avec mon Lave-vaisselle ...
    Ce genre de question est généralement mieux "servi" dans le forum de dépannage que dans celui d'électronique, d'où il va être déplacé.
    invite24a626a2
    je doit le déplacer?
    Non, c'est déjà fait, comme annoncé.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    Code F3:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
    invite24a626a2
    l'eau elle chauffe! Pour le moment elle me signale plus aucun code mais elle ne lave toujours pas. moi je pense que c'est le disque de distribution sur la pompe de cyclage.
    invitef80bfdd5
    j'ai repondu en fonction du code, voila tout.
    le moteur de cyclage fonctionne t il?si oui voir le distributeur de bras mdv
    invitee37363f8
    ayant les mêmes symtômes, ce post a-t-il eu une solution ? Merci à nocerap de bien vouloir m'apporter réponse ...
    invite24a626a2
    Citation Envoyé par gigilev Voir le message
    Bonjour, j'ai finie par amener la machine chez un réparateur qui m'a fait un devis de 287€ pour changer, "je cite" Moteur Lavage Complète.
    Je ne vais pas payer cette somme, et je vais voir si j'arrive a le répare par moi même ou la jette. Merci si vous avez des conseille pour ça.
    invitef80bfdd5
    POMPE CYCLAGE CPLTE code 481236158428 bonne chance
    invitee37363f8
    pas de conseil à vous donner, car je n'en ai pas la prétention, mais de mon côté je vais voir pour demonter et tester cette pompe qui semble être à l'origine de mon problème également.
    invite5b71786c
    bonjour, la pompe de cyclage vaut dans les 100 - 150 euros
    invite24a626a2
    le moins chair que j'ai trouver est 119€.
    http://www.guidemenager.com/vmchk/27...detaillee.html
    invitee37363f8
    Merci, je démonte demain ou vendredi normalement. Je tiendrai mon autre post à jour.
    invite24a626a2
    Dernier nouvelles d'Alsace. j'ai démonter ma pompe de cyclage et j'ai sortie l'aiment qui avez perdue des tout petits morceaux et qui bloquer la rotation du moteur. j'ai remonter le tout e ça marche. Résulta, j'ai économisée 230 € car on m'avez fait un devis de 280 € pour changer la pompe. pièce qui devez être juste nettoyer. Vive le gaspillage. une arnaque qui touche tous le monde par son anti-ecologisme.
    invitee37363f8
    Merci pour cette info. Je n'ai pas encore eu le temps de démonter ma pompe, mais ça va venir... Je vous tiendrai au courant !
    invitee37363f8
    Bonjour, mon aimant est HS, la pompe est donc à changer pour moi aussi, pas de bricolage possible.
  1. [Blanc] Code F6 sur lave vaisselle Wirlpool ADG 8976
    Par invite58bbc052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 17h07
  2. [Blanc] Panne F3 lave vaisselle whirlpool ADG 8976
    Par invite1e80f70e dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/09/2008, 08h48
  3. [Blanc] Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG 8976
    Par invite829e5adf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 21h47
  4. pb code FA,F8 F9 sur lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8976
    Par invite0b946a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 19h27
  5. Code De Panne F8 Sur Lave Vaisselle Whirpool Adg 8976
    Par invite770aab65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 16h23
