[Blanc] Code panne F3 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6948
    invite6f94ebf2
    Post Code panne F3 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6948
    quand je mets mon lave vaisselles en marche, tout fonctionne normalement, mais arrivé à l'étape séchage, la machine affiche le code erreur F3. La vaisselle est mal lavée avec des traces de produit détergent dessus.
    Je soupçonne la résistance, mais je ne sais pas comment la tester, si non ce serait la sonde et cette pièce je ne sais ni l'identifier et encore moins la tester, si c'est possible de tester une sonde.
    Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Code panne F3 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6948
    en logique il faut voir si il chauffe au lavage ce qui éliminerait une coupure de celle ci .
    Code panne F3 :Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique
    u96
    eviter les messages en triple sur le forum pour le meme appareil!
    vous avez signale 3 panne F2 puis F4 et maintenant F3!
    verifiez que vous n'ayez pas, mal rebranche un fil sous l'appareil.
    - resistance, sonde, moteur, pompe de vidange, systeme anti fuite, electrovanne, capteur presence eau...
    je trouve que 3 pannes les unes apres les autres cela fait beaucoup.
    cdt.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sofianesidin près lecture de ton MP, j'ouvre cette discussion voici le fil qui m'avait fait la classer comme doublon :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ol-6948-a.html
    et qui date un peu ! excuse-moi s'il te plaît.
    Marc.
    je ne vois pas l'utilité de faire remonter un fil aussi ancien a la suite de l'ouverture de celui-ci,
    cram a effectué votre demande
    mais a présent quel est le problème????
    souci de chauffe ou souci d'interrupteur????
    sofianesidi vous voulez savoir quoi au juste ??????
    invite6f94ebf2
    je ne sais pas pourquoi vous parlez du problème du bouton marche arrêt, c'est effectivement un problème que j'ai eu mais réglé depuis décembre 2010.
    Mon problème actuel est le circuit de chauffe, (erreur F3). J'ai réussi à tester la résistance, valeur en ohm zéro et aucune continuité, mais j'ai remarqué aussi que la fiche et le fils connecté dessus avaient brûlés (fils légèrement fondus à l’extrémité). Je déduis donc que c'est bien la résistance qui a lâché. Problème maintenant, comment démonter cette résistance et en installer une nouvelle? je ne vois vraiment pas.
    Merci pour votre patience
    invite6f94ebf2
    Pour les doublons, je suis d'accord avec toi, mais pour ce qui est des pannes eh bien sache qu'on ne le fait pas exprès et qu'on ne se concerte pas avant d'en avoir, j'aurai préféré m'en passer, et il faudrait peut être faire la remarque aux fabricants.
    re,
    pas claire votre histoire de post précédent mais bon!!!
    pour la résistance je ne vois pas trop ou est le souci,
    elle est hs donc a remplacer,
    un tunnel de chauffe n'est pas compliqué a démonter
    invite6f94ebf2
    Merci pour votre réponse, mais je ne vois pas comment démonter cette résistance, mais effectivement elle est HS.
    A vous lire
  1. [Blanc] Code panne F2 sur Lave vaisselle WHIRLPOOL
    Par invitecdd56164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 10h44
  2. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 10h00
  3. [Blanc] CODE F3 sur lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6941 résitance à 25 Ohms
    Par invite8a397944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h40
  4. [Blanc] code F8 sur lave vaisselle ADG8977 whirlpool
    Par invite8ae46289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h31
  5. panne sur lave vaisselle whirlpool
    Par invite739befaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 18h29
