[Blanc] Lave-linge Indesit : connecteur sur carte de puissance brûlé
    invitefee713ae
    Suite à un code erreur 12, j'ai démonté la carte de puissance et trouvé un connecteur brûlé. La carte a un peu grillé mais semble récupérable, pas le connecteur. Pensez-vous que c'est réparable ? Ou trouver ce type de connecteur et sous quelle appellation ?
    Merci d'avance !
    Re : Lave-linge Indesit : connecteur sur carte de puissance brûlé
    cela n'est pas fourni par le constructeur
    astuce: souder les fils directement sur la carte a la piste qui correspond
    par contre pourquoi cela s'est produit????
    question a se poser avant remise a état
    afin que cela ne se reproduise pas une fois la connectique réparée
    invitefee713ae
    Merci pour votre réponse. Je commençais effectivement à envisager de souder directement les fils sur la carte.
    Cela s'est produit après un chargement trop important de la machine, suivi d'un bruit et d'une odeur bizarre, l'arrêt de la machine et d'un code erreur 11 (de mémoire), ce qui correspond à un défaut de vidange. J'ai fait plusieurs tentatives de redémarrage, bac déchargé, sur différents modes, la machine ne commençait que le début du cycle avant de bloquer sur un code erreur ; après plusieurs essais, la machine s'est définitivement bloquée sur le code 12 et ne veut plus rien faire.
    Je ne m'explique pas l'affichage du code 11, probablement un faux positif, car le 12 correspond bien à ce qui s'est passé : le connecteur brûlé correspond parfaitement à l'odeur de brûlé qui s'est produite lors de l'utilisation à charge trop importante.
    Ça semble cohérent, ou vérifieriez-vous un autre point avant la remise en marche ?
    invitefee713ae
    Voilà, j'ai soudé les fils, et ça ne marche toujours pas. Toujours le code 12 qui s'affiche.
    Faut-il changer les condensateurs, comme j'ai souvent vu conseillé sur les forums ? Comment savoir lesquels ? De plus, ils semblent tous en bon état...
    Nom : IMG_20140530_151210.jpg
Affichages : 751
Taille : 364,5 Ko
    mondou
    Êtes vous sûr que les fils sont à leur place,
    Pour les soudures, misère, c'est pas brasé au mieux collé, du travail de charron,
    Essayez un appui long et prolongé, une dizaine de secondes sur la touche start/pause,
    Quel fer à souder avez vous utilisé, si secteur, pas bien relié à la terre et courant de fuite,
    Y a pas mieux pour corrompre la mémoire.
    invitefee713ae
    Certes, les soudures ne sont pas belles, mais c'est la deuxième soudure de ma vie
    Mais de toutes façons, je pense que cette connexion n'était pas en cause : lorsque je débranche celle d'à-côté je n'ai tout simplement plus aucun signal sur la carte d'affichage ; preuve que les connexions sont a priori bonnes. Je ferai peut-être le test en coupant l'une de mes soudures.
    J'ai fait une autre tentative en changeant le condensateur principal (principal problème des codes panne 12). Aucun changement, d'autant que les condensateurs semblent tous en parfait état.
    Du coup, j'abandonne.
    u96
    bonsoir,
    votre carte est HS et a remplacer!
    2 solutions s'offres a vous et pas une plus:
    - remplacer la carte.
    - changer de lave linge.
    cdt.
  1. [Divers] carte puissance lg lave linge[résolu]
    Par invite4fd88476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 08h48
  2. [Blanc] probléme de carte de puissance sur lave linge indesit wil 106
    Par invite67dbc73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2012, 19h17
  3. [Blanc] Moteur lave linge Indesit en perte de puissance[résolu]
    Par invite942067f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 09h44
  4. [Blanc] carte mère lave linge indesit witp 82
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2010, 09h51
  5. Carte AGP et connecteur additionnel de puissance
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/01/2006, 09h43
