[Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner ne chauffe plus ?
    invite5188fa99
    apres un we prolongé ma chaudière Gaz liner ne fonctionne pas . la veilleuse s'allume normalement et tient
    allumé ; par compte pas d'eau chaude ni de chauffage ;
    qui peut m'aider
    Bien cordialement
    invite728b013d
    Re : Chaudière Frisquet Gazliner ne chauffe plus ?
    Bonjour bienvenue en dépannage astro34,
    Pas de voyant défaut allumé ?
    Marc.
    invite5188fa99
    Merci de votre réponse marc.
    aprés verif . sur la gaz liner de haut en bas et de gauche à droite
    Bouton basculant "chauffage -eau chaude à coté gros bouton rond puissance
    en dessous bouton à piste verticale temperature radiateur à côte manométre de pression d'eau
    en dessous 1bouton + 1 poussoir pour allumage piézo
    Je n'ais pas vu de voyant de défaut.
    Georges
    invite728b013d
    Contrôle l'aquastat de commande bouton rond tension 230 V entre neutre et entrée et aussi en sortie.
    Marc.
    invite5188fa99
    Bonjour marc
    Merci pour ces conseils. Mais je ne sais pas comment faire et ne possède pas de contrôleur universel.
    peut tu me donner plus de précisions .Est'il possible de contôler avec une ampoule et comment ?
    On m'a dit aussi que le klixon était mort ; es que c'est le petit dispositif rond qui se trouve sur le corps de chauffe et qui est relié à la chaudiére par deux fils ; comment le vérifier
    Georges;
    invite728b013d
    Sans multimètre (l'on en trouve à une dizaine d'euros plus pile en GSB) difficile d'intervenir.
    Le clicson dont tu parles est la surchauffe ? Il y a un bouton de réarmement au centre, sinon débranche un fil et contrôle à l'ohmmètre il doit être fermé.
    Marc.
    invite5188fa99
    Bonjour Marc
    N'arrivant pas à résoudre le problème ;j'envissage de faire appel à un proffesionnel;
    Cependant ayant déja eu des problèmes avec des réparateurs indélicats .Peut'être connaitriez vous une personne Honnète ; j'habite à Sannois dans le val d'oise.
    Georges
    Dannan
    Bonsoir Astron,
    Ce n'est pas le klicson qui est en défaut, sinon la veilleuse ne tiendrait pas.
    Ce qui est en cause c'est le circuit qui comporte :
    la bobine de l'électrovanne gaz, située sur le bloc gaz, et l'aquastat.
    L'un de ces 2 organes est défaillant, ce n'est donc pas très compliqué de trouver lequel. (Vérifier la continuité électrique)
    zoulou953
    cette panne a t'elle trouvé sa solution ?
  1. chaudière frisquet gazliner 23
    Par invite29eabd96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 19h32
  2. Chaudière gazliner frisquet
    Par invite8c2e6ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 21h48
  3. [Thermique] Chaudière GAZLINER Frisquet 23 kW
    Par invited3c071e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h51
  4. [Thermique] chaudiére gazliner frisquet 23 kw
    Par invite0199177d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 10h56
  5. Chaudiere GAZLINER FRISQUET
    Par invite9963655a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h35
