[Divers] Depannage volet roulant SOMFY.XF64
    Alankoz
    J'ai un problème de volets roulant électrique. Apparemment le moteur est un SOMFY.XF64
    Problème:
    Le volet se ferme bien mais quand on veut l'ouvrir il reste à 50 cm du sol et le moteur grogne. Quand on le soulève il repart. Après avoir ôté le cache du coffre du volet roulant, RAS, mais quand même je constate qu'aux endroit où est attaché le tablier les 2 premières lames, il ya un gonflement comme si les lames se déboitaient à cet endroit Sinon à la descente pas de problème. Où se trouve les condensateurs des moteurs s'il y en a ? Faut il démonter tout le volet pour extraire le moteur.
    Merci pour votre aide
    Alankoz
    Re : Depannage volet roulant SOMFY.XF64
    Bonsoir Alankoz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alankoz Voir le message
    ... J'ai un problème de volets roulant électrique ...
    Le déterrage d'une ancienne discussion dans le but de la squatter n'est pas convenable, d'autant que le questionnement n'a rien à voir.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    C'est fait à présent que la question a été déplacée.
    Alankoz
    Comme on dit je me suis un peu fourvoyé. Cependant, il faudra que je répare ce fameux volet. Est ce que je dois reformuler ma demande? Est elle au bon endroit?
    Merci de votre aide
    Alankoz
    invitef04e98e1
    Oui le condensateur se trouve dans le moteur qui est dans l'arbre
    Désolidariser le tablier de l'arbre , couper le courant , débrancher le moteur , sortir l'arbre puis sortir le moteur de celui ci .
    Votre demande est au bon endroit
    Bon dimanche
    Alankoz
    Merci de votre réponse! Le coffre est déjà ouvert, et pour sortir le moteur je ne pense pas avoir trop de difficultés. J'ai trouvé sur un article du net la valeur du condensateur : 5µF .En fouillant dans mes boîtes j'ai trouvé un 4µF Est ce que la valeur de 5 µF est standard? Sinon il faut que j'en commande un.
    Le problème est que le moteur manque de couple au démarrage. Quand le volet est roulé, le couple est moins élevé puisque le rayon d'enroulement est plus grand.
    Il me reste plus qu'à déposer le moteur.
    Merci et bon lundi
    Alankoz
  1. [Divers] Commande de volet roulant Somfy
    Par inviteb7fede84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 18h59
  2. [Divers] Depannage volet roulant SOMFY
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 10h36
  3. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invitecd5eb1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 10h08
  4. [Divers] (Dé)Réglage Fin de course haut Volet roulant SOMFY
    Par invite61c34aee dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2010, 08h42
  5. [Divers] Volet roulant Somfy bloqué
    Par invite87bcfd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 11h58
