[Divers] Depannage volet roulant SOMFY
    invitec90d2691
    Mes enfants ont cassé la télécommande d'un volet roulant (ensemble SOMFY : telecommande SOLUS)
    J en ai racheté une nouvelle (telecommande SOMFY SITUO) mais comment faire pour la programmer ?
    J ai lu sur des sites qu il fallait mettre le moteur du volet en mode programmation avec l ancienne télécommande mais celle ci etant cassé je ne peux rien faire
    Quelqu'un aurait il une solution pour me sortir de cette impasse ?
    Merci d avance
    invitea4c1d4c6
    Re : Depannage volet roulant SOMFY
    Programmation Volets roulants
    Défaire les fils de la prise de courant.
    Installer une prise mâle.
    Brancher sur le courant.
    Débrancher 2 secondes
    Remettre 8 secondes
    Remettre prise (on doit entendre Clac/Clac)
    Prendre la télécommande
    Appuyer sur les 2 touches montée/descente en même temps
    Si pas de Clac/Clac appuyer sur la touche prog derrière
    Rester appuyer sur la touche prog (on doit entendre Clac/Clac)
    La télécommande est ainsi déprogrammée
    Pour reprogrammer :
    Appuyer sur montée/descente en même temps (on doit entendre Clac/Clac)
    Essayer le sens de monté (si ok )
    Si non appuyer au milieu (on doit entendre Clac/Clac)
    ce qui inversera les touches.
    Si volet en haut appuyer sur touches milieu + bas il doit descendre
    Appuyer sur stop (touche du milieu)
    puis appuyer au dos sur la touche prog.
    invitec90d2691
    Merci de votre réponse qui est très claire , mais la manipulation de débrancher, rebrancher ... le volet roulant ne donne rien : pas de clac clac
    Cela veut il dire que le moteur ou le récepteur du moteur serait aussi HS ?
    Faudrait il que je débranche le volet un long moment avant de faire cette méthode ?
    invitea4c1d4c6
    invitec90d2691
    Je suis allez voir sur le lien que vous m avez indiqué mais je ne trouve pas mon bonheur
    Surement ne suis je pas assez bon
    Bref je pense que je v me résigner a faire venir un technicien qui lui ne va pas s embêter et changera l 'ensemble moteur.
    Bref dommage
    invitea4c1d4c6
    La déprogrammation de l'ancienne télécommande est nécessaire pour reprogrammer la nouvelle
    Suivez toutes les indications fournies dans cette notice:cliquez sur:http://www.quotidom.com/media/notice...-situo-rts.pdf
    invitec90d2691
    Merci pour votre aide mais je vous precise que l'ancienne télécommande est cassée donc je ne peux la deprogrammer
    De plus la manipulation avec l'alimentation du moteur ne fonctionne pas
    je suis donc dans une impasse ?
    Je vais tout de meme reessayer ce soir et merci tout de meme de votre patience
    invitea4c1d4c6
    En fait il faut déprogrammer la programmation faite par l'ancienne télécommande sur le volet roulant et la télécommande cassée n'est pas utile;ce qu'il faut déprogrammer et reprogrammer c'est le volet roulant
    kymoi
    Comme je suppose que vous avez plusieurs volets et une télécommande par volet, lorsque vous
    aller faire cette manipulation de déprogrammation et programmation, vous devez déconnecter l'alimentation électrique
    des autres volets sinon ils se trouveront tous commandés par cette nouvelle télécommande.
  1. [Divers] Démonter un volet roulant electrique Somfy
    Par leonleblu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 19h50
  2. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 13h12
  3. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invitecd5eb1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 10h08
  4. [Divers] (Dé)Réglage Fin de course haut Volet roulant SOMFY
    Par invite61c34aee dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2010, 08h42
  5. [Divers] Volet roulant Somfy bloqué
    Par invite87bcfd49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 11h58
