J'ai un problème sur ma table a induction
Marque : ARTHUR MARTIN / ELECTROLUX
Type : TI 8660N
J'ai une erreur F 2 9 apres avoir fait des recherches sur le le forum,je n'ai pas résolu mon problème.
Lorsque je débranche la carte de puissance de doite et que j'insiste sur M/A l'erreur F29 Disparait et me laisse la main le temps de voir que 2 inducteurs fonctionnent et la plaque repasse en erreur.
La carte de puissance de droite après verification des 40N60,condos,diodes... RAS
Ma première question avant de chercher peut etre pour pas grand chose est:
- le Ventillateur sur ce modèle de plaque se met-il en marche dès la mise en route d'un inducteur ou dès que les transistors de puissance atteignent une certaine Temperature ?
car je n'ai pas encore vu mon Ventillateur se mettre en marche et ca me derrange par rapport à d'autre modèles de table à induction ou le ventillo se met en marche des la mise en route de la table.
j'ai verifier sur une alim 12V mon ventillo et il fonctionne correctement
