[Blanc] Miele G575 ne chauffe pas - Niveau bas! :-(
    invite49c44c72
    Voici mon problème:
    J'ai un vieux lave-vesselle Miele G575 qui ne chauffe plus son eau mais que j'aimerai bien garder encore 30 ans...
    Voici ma première intervention:
    J'ai démonté le pressostat et son tuyau, il n'était pas très sale mais je l'ai nettoyer quand même.
    Je l'entend bien s'enclencher lorsque je mets fonctionner le LV.
    La résistance chauffe bien pour le sêchage.
    Le cycle se passe bien.
    J'ai observé que la cuve ne se remplie pas beaucoup (un peu au dessus du niveau de la grille du fond.
    J'ai donc complémenté avec de l'eau (5 litres quand même...) et là tout semble fonctionner.
    Donc mes questions sont les suivantes:
    - Comment la machine sait-elle qu'elle a le niveau voulu?
    - Comment je fait pour lui faire remplir plus d'eau???
    Remarque:
    J'ai un boitier sur l'alimentation d'eau, c'est l'aquastat ou aquastop si j'ai bien compris, j'entend l'eau passé dedans donc il doit bien fonctionner je pense.
    Merci de vos réponses!
    Bonne journée!
    Re : Miele G575 ne chauffe pas - Niveau bas! :-(
    attention de mémoire il me semble que le remplissage a en sus du niveau pressostatique un niveau en complément chronométrique
    donc s'assurer que le filtre d'entrée d'eau en 20/27 situé a l'entrée de l'aquastop soit bien propre et ne ralenti pas de trop de débit
    invite49c44c72
    Merci de votre réponse.
    J'ai vérifié qu'il était propre.
    - Est-ce possible que le tuyau soit défectueux?
    - Est-ce possible que l'aquastat ne s'ouvre pas bien?
    - Comment vérifier?
    - Il n'y a pas de détecteur de niveau ou quelque chose dans ce genre?
    invite49c44c72
    Je viens de vérifier, l'eau passe dans l'aquastat (je l'entend+vibrations) pendant 2 minutes exactement.
    Le niveau ne rempli même pas le petit panier sur la grille du fond pour vidanger les déchêts.
    re,
    vous posez des questions qui sont uniquement a votre portée
    a savoir entendre le bruit d'arrivée d'eau durant le remplissage,
    cela c'est vous qui y êtes habitué
    le détecteur de niveau,
    est tout simplement le pressostat (pas celui de chauffage) de niveau
    re,
    a lire votre dernier passage
    j'ai bien l'impression que l'aquastop est en cause
    regardez toutefois le débit du robinet
    il faut qu'il soit conséquent
    une chose semble sure le lave vaisselle n'a aucun souci d'ordre électrique
    invite49c44c72
    Merci de vos réponses Richard.
    Donc il y aurait 2 pressostat (chauffage et niveau)?
    J'ai nétoyé le pressostat de chauffage alors qu'en fait il aurait peut-être fallu que je nettoie le pressostat de niveau?
    Pourriez-vous m'aider à le trouver?
    Je n'en ai pas vu d'autre... où pourrait-il se trouver?
    Merci encore!
    invite49c44c72
    Je pense que je l'ai:
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-3.html
    Plus qu'à démonter encore...
    invite49c44c72
    Bon ben voilà, après démontage le pressostat est très propre et le tuyau aussi.
    Donc ça ne doit pas venir de là. Il click bien aussi quand je souffle dedans.
    Par contre il y a cette espèce de bobine avec comme du papier dedans avec un capuchon comme en cire et 3 electrodes qui est arraché.
    => Voir photos jointes <=
    Qu'est-ce que c'est que cette chose?
    invite49c44c72
    Dans le post indiqué ci-dessus, la personne indique un anti-retour défectueux qui bloquait l'entrée de l'eau.
    Où pourrait se situer cet anti-retour?
    re,
    en fait la pièce hs est un filtre antiparasite qui a explosé,
    mais ne perturbe pas pour autant le fonctionnement de l'appareil ,
    il sera toutefois préférable de le remplacer
    pour l'anti retour c'est un clapet qui est situé sur la sortie de la pompe de vidange
    invite49c44c72
    Hum... donc rien à voir avec mon problème de (non-)remplissage.
    La pression est bonne, les 2 pressostats on l'air bons et la cuve n'ai toujours pas remplie après 2 minutes d'activation de l'aquastat.
    Donc j'en déduit que c'est l'aquastat qui ne laisse pas bien passer l'eau? Valve deffectueuse peut-être?
    C'est indémontable car tout sertit.
    mondou
    J'ai survolé mais juste un avis, sur ce qui suit :
    Défaites l'arrivée d'eau coté machine et voyez si c'est un défaut du à l'électrovalve ou bien le tuyau encombré,
    Voire l'entrée d'eau coté machine encombrée.
    re,
    attention mondou,
    je ne sais pas si il peut vu que les électrovannes sont en tête de robinet
    j'en profite pour rectifier un risque de confusion
    il n'y a pas un aquastat (qui est une régulation)sur le lave vaisselle mais un aquastop la fonction est différente
    un aquastop est une sécurité antifuite placée en tête de robinet
    mondou
    Voir le bloc hydraulique, des chances que c'est davantage là que çà se passe,
    Mauvaise circulation de l'eau suite à entartrage.
    mondou
    re,
    attention mondou,
    Je t'ai bien lu,
    On doit pouvoir sous réserve de ne pas noyer le dispositif qui actionne la mise en sécurité,
    Du coup sans l'appareil sous les yeux , tu me mets le doute. (dire que j'ai eu cette référence à la maison, changé cause pompe de cyclage HS ).
    J'ai rajouté un post hors délai modification, ce serait davantage le bloc hydraulique.
    re,
    l'ennui est (de mémoire) qu'il me semble que cela est difficilement accessible
    mondou
    Exact difficilement accessible.
    invite49c44c72
    J'ai démonté le tuyau après aquastop et démarré la machine.
    La pression post-aquastop est nule... c'est comme si l'aquastop faisait réducteur...
    On dirait que je vais devoir en trouver un autre!
    re,
    effectivement cela se confirme
    par contre le démonter pour tenter de le débloquer serait judicieux
    pourquoi???
    en voici la raison : référence pièce : 5268991 coût moyen 200€
    bref,
    c'est pas donné
    invite49c44c72
    Ben j'aurai bien aimé mais c'est tout sertit moulé dans une sorte de résine (voir photo - non, je ne l'utilise pas sur l'eau chaude d'habitude).
    Mon idée serait plutôt d'en trouver un autre dans une décharge ou quelque chose dans le style.
    C'est pas grave si c'est une autre marque je pense, le but est qu'il ouvre quand il est alimenté non?
    re,
    oui du moment qu'il s'ouvre quand il est alimenté suffira
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575 sc: il ne se remplit plus. [résolu]
    Par invite12e69ab8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/03/2013, 21h22
  2. [Blanc] lave-vaisselle MIELE G575
    Par invite8caed493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 11h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575 : ne chauffe plus !
    Par invitead71ca32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 15h52
  4. [Blanc] Lave vaiselle miele G575
    Par invitee328bf34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 20h23
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G575 Sc
    Par invite9a000811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 19h30
