[Brun] panne tv samsung le40a568
    invited61b69a4
    bonjour a tous ,
    j'ai un souci avec ma tv samsung le40a368 quand j'essaye de l'allumée (mise sous tension)le voyant de veille clignote 7 fois la dalle s'allume, mais c'est tout ,pas d'image ni de son et même après plusieurs heure de mise sous tension la dalle ne s’éteint pas(plus de mise en veille)dans le doute j'ai remplacer les condensateur de la carte d'allim. mais toujours pareil.
    quelqu’un aurait il les connaissance pour m'aider ou des info ?
    merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv samsung le40a568
    porbablement la carte mère dont l'eeprom est défectueuse .......
    invited61b69a4
    salut,
    merci d'avoir répondu .pense tu que cella est réparable ou es que je doit changer la carte directement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut rester appuyer sur le bouton veille pendant au moins 2 à 3 bonnes minutes ;par cette manip on arrive(des fois) à recharger l'eeprom ,mais ce n'est pas à tous les coups que ça marche.Si non quelle est la référence votre platine mère?.Est ce que le menu s'affiche sur l'écran?
    Dernière modification par papilou06 ; 03/07/2014 à 18h57.
    invited61b69a4
    non pa de menu, et la ref. est :
    sec s/n cnobbn4400199ase3bc7b1763 rc en partant du principe que le "o" apres cn n'est pas un "0".
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    c'est la ref de la carte alim que vous me donnez (bn44-00199)la carte principale est celle ou il y a toute la connectique exemples : (BN41-xxxx,BN94-xxxx).
    invited61b69a4
    salut,
    desoler c'est
    BN94-02126N F099(PO9) 20080918
    HU 10 EP F099 90003617 0913
    par contre ma femme mavais pa dit que la veille la tv n'afichait plus les images provenant de l'antenne (cable et tnt)mais que ceu qui etait brancher en periferique (hdmi et peritel) fonctionnait.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    essayez de brancher un périphérique (en hdmi ou autre)commutez la bonne entrée avec la télécommande (le voyant clignote-t-il en utilisant la télécommande?) et dites moi s'il y a du son.
    invited61b69a4
    non pas de son mais le voyant reagi bien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    l'écran s'allume gris très clair ou foncé?
    invited61b69a4
    il reste foncé je ne sais même pas si on peut dire qu'il s'allume car c'est le rétro Eclairage qui l'illumine
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si le retro fonctionne l'écran est éclairé;si on ne voit rien,c'est que le panneau LCD n'est pas commandé et ne laisse donc pas passer la retro-lumière.Donc je soupçonne fort la platine principale .....
    invited61b69a4
    d'accord merci ,donc si tout va bien il me suffit de changer la platine?et cette platine est bien celle ou il y a toute les conectique peritel,hdmi ect.. ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,c'est bien ça :BN94-02126N
    invited61b69a4
    d'accord merci beaucoup je vais essayer sa
    bonne continuation et encore merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je déterre ce vieux fil pour confirmer le diagnostic de Papilou. Sur la même référence de téléviseur, mêmes symptômes (écran en veille et six clignotements de la diode rouge en façade).
    Après changement de la carte mère, tout est redevenu normal, mis à part que le téléviseur me signalait un problème sur un ventilateur inexistant.
    J'ai réglé le problème en "mode service" en suivant la procédure donnée par Azer dans cet autre fil : http://forums.futura-sciences.com/de...eur-n-2-a.html
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] Tv samsung led 40'' en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 17h24
  2. [Blanc] panne lcd samsung
    Par invite17558711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h30
  3. [Brun] Problème image TNT HD samsung le40a568
    Par invitedcda0762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 21h16
  4. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h51
  5. Panne Tv Samsung.
    Par inviteec160682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 20h48
