[Blanc] Panne sur lave-vaiselle whirpoll ADG8720 - cycle s'arrête au milieu
    invite59649d22
    Mon lave-vaiselle me pose des soucis en ce moment.
    Les cycles ne se terminent pas correctement. Ils se terminent à environ mi-cycle avec le voyant qui clignote 8fois. Cela signfierait que les filtres sont comatés ou que le tuyau de vidange est plié ou que le raccordement du siphon est fermé.
    J'ai nettoyé les filtres, vérifier l'arrivée d'eau ainsi que l'évacuation tout est OK.
    Lorsque je relance le LV, celui-ci démarre son cycle de vidange correctement. A chaque fois que je rajoute de l'eau, celle-ci s'évacue donc pour moi pas de pb sur l'évacuation d'eau.
    En général le cycle "Trempage" se passe bien.
    Par contre, dés le cycle "Rapide", celui-ci se termine environ au milieu. Le cycle de vidange se passe bien, puis l'arrivée d'eau se passe bien (on entends l'eau arrivée). Puis, au milieu du cycle, il s'arrête. Je pense que c'est à nouveau lorsque l'eau doit arriver. Et là, je ne vois pas ce qui peut se poser comme pb car à priori l'eau arrive bien.
    Je ne sais pas trop de quel coté regarder. si l'un de vous peut m'éclairer. Merci d'avance
    mondou
    Re : Panne sur lave-vaiselle whirpoll ADG8720 - cycle s'arrête au milieu
    Si la vidange est correcte,
    Si l'arrivée d'eau se fait correctement,
    Vous devez avoir un problème avec le capteur de niveau d'eau OWI,
    Retirez le rotor, le filtre,
    Au fond du bol, à droite : une grille noire, essayez de nettoyer correctement avec de l'eau chaude,
    Si ça ne fonctionne toujours pas le, changer, (on ne peut le contrôler avec les matériels habituels.)
    Cela peut être aussi un problème sur la carte de gestion.
    invite59649d22
    Merci Mondou.
    J'ai trouvé le capteur qui semblait effectivement encrassé. Je l'ai nettoyé et pour le moment mon LV fonctionne à nouveau.
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] panne lave linge Faure FWA5122, fait son cycle et s'arrête au bout 10 minutes
    Par invitec502c8b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2015, 09h22
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 23/07/2013, 08h20
  3. [Blanc] Lave vaiselle Bosch s'arrete en début de cycle !!!
    Par invite472ce5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 17h05
  4. [Blanc] lave-linge Whirlpool s'arrete en milieu de cycle
    Par mikegive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2011, 15h12
  5. Lave linge s'arrête en milieu de cycle
    Par invite12893228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 11h28
