[Blanc] Congélateur Vedette
Congélateur Vedette
    invite8d4af10e
    Congélateur Vedette
    je viens de m'apercevoir que je n'entend plus le compresseur tourner du dit congélateur colonne ( armoire ) , je vous donnerai la référence dans quelques minutes à condition de me dire où elle se trouve , je viens de poser la main sur le compresseur , je ne peux la laisser dessus .
    avez une idée ?
    invite8d4af10e
    Re : Congélateur Vedette
    j'ai alimenté le compresseur en direct pas longtemps (10s) ;il démarre ; j'ai shunté le condo ( 5uF ) ,niet ; il y a un relais ou Klixon sur le compresseur mais je ne sais comment isoler cette partie pour voir si le compresseur tourne ou pas.
    si vous avez une idée ; le compresseur peut il etre hs ?
    merci et bonne journée.
    ps: il faudra que je donne la réf
    invite8d4af10e
    j'ai oublié de préciser , quand j'ai laissé le congélateur au repos après avoir constaté la panne; il démarre puis s’arrête au bout de 5 s .
    mondou
    Si le compresseur démarre et s'arrête au bout de 5 secondes,
    Il faut voir avec un frigoriste, faire un devis et voir si économiquement réparable car :
    Compresseur HS ou capillaire bouché sur le circuit froid.
    Nécessite du matériel pour l'intervention que vous ne pouvez avoir.
    invite8d4af10e
    Bonjour Mondou et merci d'avoir répondu .
    donc la manip de brancher le compresseur sur le 220v directement et de constater qu'il tourne ne prouve rien ?
    j'ai la réf : CV 6335
    Bonne journée.
    mondou
    Alimenté en direct 10 S, vous by passez le thermostat,
    Dans le premier post vous dites : compresseur bouillant,
    Çà veut dire qu'il klixonne, (démarre - arrêt - re démarre dès que le klixon est refroidi,
    Moteur monte en température,
    Certains compresseur ont un klixon intégré, (non accessible),
    Pourquoi shunter le condensateur ?
    Vous pouvez essayer de changer le module de démarrage, ensemble démarrage et klixon, mais à mon avis c'est pas çà,
    C'est le comportement typique du capillaire bouché ou compresseur qui est HS,
    invite8d4af10e
    Re
    dans mon premier post j'ai indiqué qu'il etait bouillant quand j'ai constaté la panne. j'ai shunté le condo je croyais qu'il y avait un souci avec mais finalement non.
    qu'est ce que je dois faire , je ne pige pas car tu dis : Alimenté en direct 10 S, vous by passez le thermostat
    et là tu écris : C'est le comportement typique du capillaire bouché ou compresseur qui est HS,
    merci Mondu et désolé de t’embêter avec mes questions stupides.
    mondou
    Alimenté en direct : cela veut dire que le thermostat est hors service, pas utilisé ou by passé,
    Soit vous l'alimentez en direct et vous attendez pour voir ce qui se passe,
    S'il y a un souci, il va se mettre en sécurité,
    Alimenté en direct 10 secondes, c'est pas un test,
    Vous attendez et s'il fonctionne et fait du froid, c'est la régulation (thermostat) qui a un problème,
    Faites çà, avec tout en place y compris le condensateur,
    J'en reviens à vos premiers posts, c'est le symptôme du capillaire bouché.
    invite8d4af10e
    Re
    compresseur branché en direct pendant 45mn , ça a disjoncté , il était bouillant. je pense que les carottes sont cuites Mondou.
    merci infiniment de m'avoir aiguillé
    mondou
    Hé oui !
    Vu les premiers posts, je m'en doutais.
    De toute manière, si vétuste, économiquement çà n'est pas réparable.
  1. [Blanc] Congélateur Vedette CSV2310 en panne (plus de froid)
    Par invite6e21e987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 19h17
  2. [Blanc] Cosse arraché sur Congelateur Vedette
    Par invite99b58f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 14h26
  3. [Blanc] congélateur vedette CVE22B ne s'allume plus
    Par invite34ec671f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 08h35
  4. Problème congélateur combi VEDETTE RC 306
    Par invitefbdddf6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 14h34
