[Blanc] Congel en panne
Congel en panne
    invite57830f90
    Congel en panne
    Bonjour à tous !! Quand je branche mon congélateur le compteur saute. J ai débranché le clixon et le petit relais . J ai rebranche et rien ne ce passe le compteur ne saute pas . J ai mesure directement a l hommetre sur les broches du compresseur. Point milieu et broche gauche: 42homs. Point milieu et broche droite 7 homs. Des que je rebranche le compresseur ça saute!!! Quelqu un aurait une idée? Merci
    invite57830f90
    Re : Congel en panne
    Je viens de faire une autre mesure si ça peut aider . J ai tout remonte et j ai mesure à l hometre entre phase et neutre sur la fiche secteur . Il y a 11 homs . C est pas très bon ça non?
    Et si je débranche le relais du compresseur j ai 30 megahoms entre phase et neutre.
    mondou
    Module de démarrage du compresseur retiré,
    Il y a trois broches en triangle avec la pointe en haut,
    Vous numérotez dans le sens des aiguilles d'une montre 1 2 3 avec 1 sur la pointe,
    Vous mesurez entre :
    1 et 2 =
    1 et 3 =
    2 et 3 =
    invite57830f90
    1 et 2 = 7homs
    1 et 3 = 42 homs
    2 et 3 = 50 homs
    mondou
    7 ohm, l'enroulement de travail ou principal est HS,
    C'est trop peu par rapport à l'enroulement auxiliaire,
    Très certainement court circuit partiel.
    invite57830f90
    donc si j'ai bien compris le compresseur est hs. c'est bien ca?
    mondou
    Citation Envoyé par mosk Voir le message
    Tout à fait. Le compresseur à vécu.
    invite57830f90
    ok. merci beaucoup
  1. [Blanc] Congel wirlpool en panne
    Par invite64dae8b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 13h15
  2. [Blanc] congel whirlpool afg7040 en panne
    Par invitea0576de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 07h04
  3. [Blanc] Panne congel thomson vth 2655
    Par invitee3667b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 10h17
  4. Panne refrigerateur congel KGM39390/01
    Par invite774ee176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 14h12
  5. curieuse panne frigo-congèl
    Par invitec3534a13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/09/2005, 11h18
