[Blanc] congel whirlpool afg7040 en panne
    invitea0576de6
    Cool congel whirlpool afg7040 en panne
    bonsoir à toutes et à tous.
    voila , mon congélateur whirlpool afg 7040 fait le pic vert depuis pas mal de temps.
    il se méttait à émettre des claquement à répétition pendant pas mal de temps et l'afficheur clignotait ) malgrès cela il fonctionnait encore. depuis hier il ne claque plus mais ,si il est en mode normal il ne fonctionne plus et la température monte !!!!.
    par contre si je le met en supercongélation , il fonctionne en permanence mais on ne peut pas gérer la température.
    que faire ????
    merci à tous pour vos réponses .
    bret35
    Re : congel whirlpool afg7040 en panne
    bonsoir demontez la carte placée dans le bandeau et changez le condensateur
    1000mf,16v par un 1000mf ,25v
    respectez les memes polarités du condo
    il est placé pret du transfo (le votre doit avoir le dessus deformé)
    a+ bret35
    invitea0576de6
    re ;
    merci pour ces renseignements.
    je vient de lire sur le site qu'il fallait aussi changer le relais de cde moteur
    est ce que c'est nécéssaire dans mon cas ?
    pouvez vous me dire ou je peut trouver ces pieces ?.
    y à t'il des réferences compatible avec le relais installé sur ce congel?
    encore merci !!!! super ce forum
    bret35
    personnellement je n'ai changé que le condo 1000mf et cela a presque toujours
    fonctionné
    le condo se trouve dans les magasins de pieces electroniques
    a+ bret35
  1. [Blanc] Panne de froid congélateur Whirlpool AFG7040
    Par invite978a67bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 17h06
  2. [Blanc] Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    Par invite166f7aac dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2007, 09h32
  3. Panne de frigo/congel Whirlpool COMBI55
    Par invite5297a8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 21h06
  4. Panne Frigo Congel Whirlpool
    Par invitea7859b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 13h25
  5. Frigo/congel whirlpool sb20rww20
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 10h01
