[Thermique] CHAUDIERE DE DIETRICH 1.24 Pb de pression d'eau
    invite61f090c5
    Bjr , la pression d'eau sur les voyants de ma chaudiere reste désespérément sur 0.5 bar. Rien n'y fait en essayant d'ajouter de l'eau ds le circuit , la vanne de sécurité se déclenche et l'eau repart par l'évacuation. J'ai changé la vanne de sécurite d'eau pensant qu'elle déclenchait trop tot (elle était bien entartrée) mais c tjrs pareil. Malgré tout la chaudière déclenche qd même , il n'y a pas de message d'erreur et chauffe bien et la pompe de circulation ne fait pas de bruit anormal
    est ce un pb de manometre électronique ou du boitier électronique ? comment diagnostiquer ?
    Ulyssesourd
    Re : CHAUDIERE DE DIETRICH 1.24 Pb de pression d'eau
    As tu un vase d'expansion? il se peut qu'il est HS.
    joh93
    Quand tu parle de vanne de securitee tu parle de la soupape chauffage ?
    Si la soupape s'ouvre quand tu te met a remplir c'est que tu a atteind la pression de 3bars,donc ton mano qui deconne apriori.
    Il ce peut tout simplement que ton mano de pression soit bouché.Ca arrive asser frequement ce genre de probleme.Il faudrais demonter le capteur a l'endroit ou il s'emboite dans les tubes de la chaudiere , c'est souvent a cet endroit qu'il ce bouche.Le cas echeant proceder au remplacement du capteur.
  1. [Thermique] plus de pression d'eau chaude chaudière Vaillant
    Par invite2ebf248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 12h01
  2. [Thermique] Fuite d'eau sur chaudiere De Dietrich
    Par invited13f4b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 15h22
  3. [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu
    Par invite8cafebc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 17h31
  4. [Thermique] chaudière, trop de pression d'eau...
    Par invitecf74a3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h19
  5. [Thermique] chaudière et pression d'eau froide
    Par invite3be2453f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h31
