[Blanc] Siemens S9F1S
Siemens S9F1S
    invitec334fbb0
    Siemens S9F1S
    Mon lave-vaisselle, un Siemens S9F1S refuse de s'allumer du jour au lendemain.
    J'imagine qu'une carte a grillé, mais est-ce la carte de puissance ou la carte électronique ? Comment vérifier ?
    Merci,
    GS
    invite789fe3d8
    Re : Siemens S9F1S
    Bonjour;
    Controles ta prise secteur tout d'abord sinon effectivement regarde ta carte electronique dans le bandeau de commande.
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    merci de ta réponse, j'avais bien vérifié l'arrivée électrique je ne l'ai pas précisé dans mon message.
    Je vais démonter le bandeau pour voir la carte. Y a-t-il un moyen de la tester si elle n'a pas l'air franchement "grillée" ?
    Merci encore,
    GS
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    J'ai sorti la carte électronique, et effectivement, il y en a un qui semble avoir pris un petit choc !
    Je l'ai entouré en rogue sur la photo.
    J'imagine que c'est la cause du problème ?
    Où peut-on trouver une carte de remplacement (je suis dans la région de grenoble)
    Merci !
    GS
    invitef80bfdd5
    Re : Siemens S9F1S
    a voirla photo, il semblequ'il y ait eut un problème coté circuit imprimé , on voit des trainée blanche mais on ne distingue pas vraiment ce qui se passe . y a t il moyen d'une photo plus visible sur ces points?
    ce que tu as entouré est un relais qui peut se changer sans changer de carte. elle coute 180€
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    La trainée blanche me fait penser à la fumée qui a du se dégager.
    Un des plots du relais est complètement grillé et ne fait plus contact... de toute façon, le relais est probablement dead !
    Une photo plus détaillée
    On voit plus clairement le plot grillé et son périmètre proche qui est parti en fumée !
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    Je suis retombé sur un ancien topic
    http://forums.futura-sciences.com/thread169704.html
    Dans son cas, le relais était lui aussi déconnecté en partie. Par contre, il avait tout de même la possibilité de lancer un cycle de lavage.
    Il y a peut-être autre chose à vérifier ?
    J'ai vérifié l'interrupteur. Il possède 6 contacts.
    En mode 'On', seuls les deux contacts du milieu répondent au conductimètre.
    Les autres contacts n'ont pas l'air de servir, et cela m'étonne quelque peu !
    GS
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    Ok, il y avait un petit soucis de contact dans l'interrupteur, ça c'est réglé.
    J'ai ressoudé la pate "brulée" en grattant un peu le CI pour faire apparaitre le Cuivre.
    J'ai tout remonté, vérifié que j'avais bien du 230V sur la platine arrière, mais toujours calme plat.
    Rien sur l'afficheur.
    Qu'est-ce que je peux essayer ensuite ?
    Merci,
    GS
    invitef80bfdd5
    Re : Siemens S9F1S
    bonsoir,
    a la vue du contact il semble que ce soit un contact qui est de haut courant , tu as ressoudé le relais mais personne ne dit qu'il va encore vu ce qu'il a chauffé
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    il vaudrait donc mieux opter pour un changement de carte ?
    GS
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    J'ai du 24V~ aux bornes de ce que je pense être l'alimentation de la carte électronique.
    Mais toujours black-out sur l'afficheur et les boutons n'ont aucun effet. Ma carte est probablement dead !
    Où en trouver une de remplacement ?
    Merci,
    GS
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    Après avoir changé la carte, tout est reparti !
    J'ai cependant deux questions...
    Le bac de sel était rempli d'eau tout le temps et l'eau est resté quelques jours (semaines...) sans bouger !
    Peut-on la vider ? Si oui comment ?
    Deuxio, j'ai une légère fuite d'eau ? que contrôler et où ?
    Merci d'avance !
    GS
    invitef80bfdd5
    Re : Siemens S9F1S
    l'eau dans le bac ne gene pas suffit s'il faut de remettre du sel.
    quand a la fuite les point les plus sensible sont bien sur les pompes qui perdent par le bourrages mais ca peut venir d'ailleurs
    invitec334fbb0
    Re : Siemens S9F1S
    Les pompes sont derrières les panneaux bas latéraux ?
    Merci !
    GS
    invitef80bfdd5
    Re : Siemens S9F1S
    connais pas ce modèle en detail mais plus que souvent la pompe de circulation se trouve quasi au milieu en regardant par en dessous et la pompe de vidange doit se voir car raccordée au tuyau d'évacuartion de l'eau
  1. [Blanc] Siemens SE55661EU/17
    Par invite513a0fc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 20h08
  2. Siemens
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 03h55
  3. Siemens S9F1S
    Par inviteeade5feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 10h20
  4. lave vaisselle siemens S9F1S démarre pas
    Par invite448ea1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2005, 21h59
  5. Frigo SIEMENS
    Par invite73ca2872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2005, 17h53
