[Blanc] Siemens SE55661EU/17
    invite513a0fc4
    J'ai une fuite sur le bac plat latéral gauche qui se rempli d'eau au cours du cycle de lavage. J'aimerais le démonter pour voir l'origine précise de la fuite. Comment faire pour le démonter ? Y a t il des cas classisques de fuite à ce niveau ?
    Par avance, merci.
    Pascal
    invite5b71786c
    Re : Siemens SE55661EU/17
    regardez si ce bac plat ne serait pas bouché quelque part, si c est le cas avec beaucoup de patience vous arriverez a le deboucher
    invite513a0fc4
    Non, il n'est pas bouché, un dépanneur SIEMENS est venu et a confirmé le problème (mis à part la fuite, le LV fonctionne parfaitement). Il faudrait donc que je démonte le panneau qui stock l'eau pour trouver l'origine de la fuite mais comment le démonter ?
    Par avance, merci
    la cause la plus probable serait une fuite au niveau du presse étoupe de la pompe de cyclage, située il me semble coté droit (enlever le panneau latéral droit pour la visualiser) pompe pas facile a démonter pour un néophite,
    bon courage
    invite2ce979e1
    Juste une idée: Si la fuite vient réellement du remplisseur qui déborde, voir si la durite translucide annelée entre le bas du remplisseur et le fond de cuve du LV, n'est pas bouchée.
    invite513a0fc4
    On voit clairement que la fuite vient du bac plat à gauche du LV. Donc comment démonter ce bac pour y voir plus clair ?
  1. automate siemens
    Par invitee10f539f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2008, 08h17
  2. [Divers] siemens fc 216 l6
    Par inviteddba492c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 11h07
  3. Siemens
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 04h55
  4. Pb LV SIEMENS 26294FF/21
    Par invite54df535a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 14h35
  5. Siemens S9F1S
    Par inviteeade5feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 11h20
