Siemens S9F1S
Siemens S9F1S
    inviteeade5feb
    Siemens S9F1S
    Petit problème avec mon lave vaisselle Siemens, lors de la dern!ère utilisation, il s'est arrêté après avoir nettoyé la vaisselle sans se vidanger. Depuis lors plus moyen de le redémarrer même après avoir vider l'eau manuellement. Le filtre n'est pas obstrué et apparement il est bien sous tension.
    Ci-joint une photo du panneau de commande.
    Si vous pouvez m'aider merci d'avance.
    Re : Siemens S9F1S
    bonsoir,
    commencez par controler la turbine de pompe sous le filtre coté gauche une vis torx de 20 est a enlever pour cela et regardez si elle n'est pas bloquée
    inviteeade5feb
    Re : Siemens S9F1S
    Opération effectuée, j'ai fait tourner la turbine avec le doigt, et le Lv a démarré.
    Merci .
  1. automate siemens
    Par invitee10f539f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2008, 08h17
  2. [Divers] siemens fc 216 l6
    Par inviteddba492c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 11h07
  3. Siemens
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 04h55
  4. Pb LV SIEMENS 26294FF/21
    Par invite54df535a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 14h35
  5. lave vaisselle siemens S9F1S démarre pas
    Par invite448ea1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2005, 22h59
