Pb LV SIEMENS 26294FF/21
    invite54df535a
    Question Pb LV SIEMENS 26294FF/21
    Pb sur mon LV SIEMENS 26294FF/21.
    Pendant un cycle de lavage, quelle que soit la durée, il démarre correctement, mais se bloque sur 1mn avant la fin du cycle et ne s'arrête plus. A l'ouverture, il reste de l'eau dans la cuve et celle-ci n'est pas propre (traces de savon, de mousse ...)
    HELP !
    D'avance merci
    geub
    invite54df535a
    Re : Pb LV SIEMENS 26294FF/21
    Je viens de vérifier la turbine (au fond de la cuve), elle tourne sans pb et rien ne l'obstrue. Je précise qu'il ne reste q'un fond d'eau dans la cuve après lavage.
    geub
    invite54df535a
    Comment démonter le panneau gauche du LV ?
    Je n'arrive pas à enlever le "top" du LV.
    Merci pour votre aide !!!!
    invite54df535a
    Panneau gauche démonté ...
    Par contre, comment accéder au tuyau (dans le post du 21/12 "Encore un probleme de LV Siemens ", Richard 31 a écrit : "le tuyau annelé au milieu est celui auquel je pensais, il m'a l'air douteux, donc a nettoyer, defaire la plinthe inférieure avant pour l'accès". Comment démonter cette plinthe, j'ai enlevé le cache blanc, mais je n'ai accés à aucun tuyau à cet endroit ...
    HELP !
    invite54df535a
    Red face Re : Pb LV SIEMENS 26294FF/21
    Suite du diagnostic : ce n'est pas un encrassement de la durite annelée, par contre, il semble que le remplisseur soit bouché en haut à gauche. Comment peut-on le déboucher ?
    invite4bf47557
    votre pb m'interesee baucoup, car je n'ai pas vraiment resolu mon pb, la panne etant aleatoire.
    indique moi le "remede" que vous ne tarderez pas a trouve
    a +
    re,
    cela est le plus embêtant essayez de la faire tremper mais attention a ne pas percer la paroi souple, il s'agit de la mise a l'air libre son bouchage peut être effectivement la cause de votre souci,
    joyeux noel
    der des der pour aujourd'hui et demain because les fêtes
    invite54df535a
    Le pb est ailleurs ...
    Il bloque toujours sur 1 mn et semble ne plus sécher. Comment accède-t-on aux résistances sur cet appareil ?
    Et joyeux noêl à tous
    invite2ce979e1
    La résistance est dans une boîte blanche, accessible après dépose du panneau droit.
    invite54df535a
    Merci pour ta réponse DepanniX.
    Je laisse passer le réveillon et essaierai demain.
    Joyeux Noêl
    invite54df535a
    en lisant dans le forum, j'ai trouvé le cas de Pib204 du 07/11 qui corresppond à mon pb actuel.
    Il a résolu le pb en ressoudant le relais de chauffage sur la carte electronique ...
    Avant d'en arriver là, je souhaite vérifier ma résistance. J'ai démonté le panneau droit comme me l'a indiqué DepanniX et voila ce que je trouve (voir photo)
    La résistance est-elle derrière le cache blanc à droite sur la photo ?
    Geub
    c'est bien elle telle que décrite par dépannix
    re, attention il y a un capteur de pression au milieu, voir qu'il ne chahute pas par la même occasion(fil rose)
    invite4bf47557
    Unhappy Re : Pb LV SIEMENS 26294FF/21
    le pb est il résolu par le remplacement de la résistance ?
    mon lv Siemens qui m'avait fait ce pb et qui s'était remis a marcher (tout seul), vient de nouveau de me refaire des ennuis(il semble chauffer normalement), il reste bloqué à 1 mn en lavage.
    toute proposition/suggestion est bien venue
    merci par avance.....
  1. automate siemens
    Par invitee10f539f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2008, 08h17
  2. [Divers] siemens fc 216 l6
    Par inviteddba492c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 11h07
  3. Siemens
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 04h55
  4. Fujitsu Siemens
    Par invite8fa85083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 22h34
  5. Siemens S9F1S
    Par inviteeade5feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 11h20
