[Blanc] Lave linge
Lave linge
    invite0f38c4c2
    Lave linge
    J'ai un problème d'arrivée d'eau avec mon lave linge que je n'arrive pas à comprendre.
    J'ai un tuyau d'arrivée d'eau + une rallonge, la rallonge étant branchée directement au robinet.
    Quand j'ouvre mon robinet, j'ai de l'eau qui coule au niveau du robinet, comme si ça débordait.
    J'ai fait différents tests et il ne semble pas y avoir de problème de fuite si je ne raccorde pas le tuyau d'arrivée d'eau à la machine.
    Est ce que quelqu'un aurait une réponse à ce problème ?
    u96
    Re : Lave linge
    bonsoir,
    desole mais le forum ne comprends pas le Chinois.
    merci de faire la traduction en Français.
    sans oublier l'essentiel:
    marque?
    modèle?
    code produit?
    numéro de série?
    Cdt.
    invite0f38c4c2
    Re : Lave linge
    Désolé si l'explication n'est pas claire.
    j'ai un lave linge LL TOP FAGOR FFT252PW
    http://www.fagor.fr/fiche-produit.ph...2PW&f=WM&ff=WM
    Un tuyau d'arrivée d'eau est trop court pour relier ma machine à laver au robinet donc je dois utiliser une rallonge d'alimentation.
    Lorsque tout est relié ensemble et que j'ouvre le robinet d'eau, j'ai de l'eau qui coule le long du tuyau.
    Quand je ne raccorde pas les 2 tuyaux à ma machine et que j'ouvre le robinet, je ne vois plus de fuite d'eau.
    Les joints des tuyaux n'ont pas l'air usé et j'ai déjà essayé de changer la rallonge, j'ai toujours une fuite.
    u96
    Re : Lave linge
    soit un des tuyaux, soit un des joints.
    il n'y a pas 36 solutions.
    et surtout ne cherchez pas le complique, l'impossible...
    Cdt.
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  4. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
  5. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
