[Blanc] Panne combi BOSCH DUOTRONIC
    inviteb8ac37d3
    Je suis en panne de froid dans mon refrigerateur BOSCH DUOTRONIC.
    Je ne peux pas vous donner la référence car le frigo était en place lors de l'achat de la maison et l'ancen propriétaire ne m'a pas laissé de notice
    La partie passe est un congélateur et celui ci marche très bien.
    Il y a deux moteurs, un pour le frigo et un pour le congèlateur.
    Dimanche le moteur du frigo fonctionnait mais lorsqu'il s'arretait celui ci ne se remettait pas en route automatiquement quand il avait beson de froid.
    Il fallait que je l'arrete via le thermostat et ensuite que je le remette en marche par le thermostat pour que le moteur demarre.
    Depuis hier je n'arrive plus à le fare redemarrer.
    Je pense que c'est le thermostat qui est HS. J'attends vos avis .
    Il me semble que j'avais trouvé un sujet la dessus :
    http://forums.futura-sciences.com/de...00-resolu.html
    Par contre mon souci c'est que je n'arrive pas à demonter la platine supérieure pour avoir acces au thermostat.
    Il y a deux vis sous la platine ( 1 en dessous de l'écriture BOSCH et 1 dessous l'écriture DUOTRONIC) mais une fois enlever rien ne bouge ou viens.
    Comment démonter cette platine.
    D'avance merci pour votre aide.
    Si besoin je peux vous faire d'autres photos.
    Re : Panne combi BOSCH DUOTRONIC
    l'étiquette comportant les références de votre appareil est collée sur la paroi latérale interne pour y accéder il vous suffit de retirer le bac a légume
    inviteb8ac37d3
    Donc référence
    KGS 3700 FF
    Reste à trouver comment démonter la platine si c'est ben le thermostat qui à laché
    re,
    pourtant il n'y a que les 2 vis a enlever pour retirer le bandeau,
    je ne connais pas d'autres méthodes
    ensuite il reste a retirer la platine
    cela en décollant (cela est de mémoire donc sujet a caution, au besoin attendre l'avis d'un collègue ) le lettré (qui est la partie sérigraphiée)
    inviteb8ac37d3
    j'ai bien enlevé les deux vis.
    Mais ensuite quand j'essaie de tirer à moi le bandeau il ne vient pas.
    Il prends un peu de jeu en mouvement de haut en bas mais rien dans l'autre sens.
    J'ai beau chercher comment le tirer vers moi mais pas de solution.
    Est ce que plastique à coller ?
    Je trouve pas .....
    inviteb8ac37d3
    les deux vis sont dessous le bandeau.
    Donc si je décolle le bandeau serigraphié ou il y a les inscriptions BOSCH, DUOTRONIC,....
    qu'est ce que cela va changer ?
    inviteb8ac37d3
    c'est bon j'ai pu enlever le cache en plastique.
    En faites une fois les vis enlevées il faut passer un petit tournevis plat au dessus du cache pour le faire déclipser de 3 ergots.
    Maintenant j'ai accès à la platine.
    Je peux la tirer un peu mais pas beaucoup car la carte micro à droite ( vers contacteur du congel ) à des fils très court.
    Je pense qu'il faut que je dévisse cette carte de son support si je veux pouvoir avoir plus d'accès pour démonter la platine.
    inviteb8ac37d3
    Richard
    dans l'autre post vous conseillez de changer le thermostat par une pièce que vous avez mis en lien.
    Lorsque j'arrive sur le lien il y a beaucoup de thermostat
    http://www.cyberpieces.com/208-thermostats
    lequel je dois prendre SVP
    Avec la description de la panne que je vous ai faites pouvons nous penser que c'est bien le thermostat qui est en cause ?
    merci d'avance
    re,
    le thermostat est celui-ci:
    http://www.cyberpieces.com/Froid/pie...000005080.html
    tout laisse effectivement présager que le thermostat en soit la cause
    attention toutefois a bien prendre en compte que c'est un adaptable car le thermostat d'origine n'est plus livré
    Dernière modification par richard 31 ; 15/07/2014 à 16h19.
    inviteb8ac37d3
    Je viens de commander le thermostat.
    Je vais faire plus de photos pour expliquer mes propos sur le démontage et le remplacement de la pièce.
    Vous pourrez me dire si je dis pas de bétises SVP.
    Si un jour quelqu'un d'autre à ce problème il pourra profiter de ce sujet pour le remplacement de son thermostat
    inviteb8ac37d3
    Bon la pièce est en cours de livraison
    Par contre pour faire cette à mon propos d'hier il me semble qu'il faut enlever les 2 petites vis de la carte micro ( voir photo ) pour pouvoir tirer le bandeau plus facilement.
    Les fils de cette carte micro sont très courts et ne laisse pas de marge pour tirer le bandeau
    Il me semble aussi qu'il faudra peut etre déconnecter cette carte micro pour avoir plus de place pour passer le fil du thermostat
    A vous de me confirmer SVP
    inviteb8ac37d3
    Voici la pièce en place;
    C'est donc celle ci que j'ai commandé sur les conseils de richard
    J'espère pas trop etre en galère pour la changer
    re,
    il vous faudra le faire en prenant le temps c'est tout (vous n'êtes pas au rendement )
    inviteb8ac37d3
    Et voici
    la plaque legerement démonté à l'ntéreur du frigo.
    Il me restera à dévisser la sonde et la sortir pour ensuite mettre la neuve à la place.
    Si vous avez des conseils ou astuces pour le démontage du thermostat et le remontage je suis preneur
    re,
    je répète donc le post #13
    si j'ai de bons yeux cela ressemble a la partie congélateur
    n'avez vous pas dit que le souci était a la partie réfrigérateur??
    bref je m'y perd un peu
    car si vous avez mis l'évaporateur du frigo a l'horizontale
    vous allez finir par péter les tubulures du circuit
    Dernière modification par richard 31 ; 16/07/2014 à 14h28.
    inviteb8ac37d3
    re,
    oui pas de souci
    je suis pas à la minute. Je préfère y aller doucement mais que ce frigo remarche
    inviteb8ac37d3
    N'ayant malheureusement pas la notice de mon frigo ( merc à l'ancien proprio de la maison ), quelqu'un sait me dire à quoi sert le bouton SUPER au milieu du bandeau ?
    C'est pour avoir plus de froid dans le congèlateur pendant que se bouton est activé ?
    Je n'ai aucune idée ( voir première photo du sujet )
    re,
    la fonction super est un shunt du thermostat qui fait tourner le compresseur en continu cela 3
    heures avant chargement des produits non congelés
    on le désactive ensuite environ 3 heures après chargement
    inviteb8ac37d3
    re,
    D'accord, merc pour l'info
    inviteb8ac37d3
    Non NOn c'est bien la partie Frigo
    Donc c'est bien une photo de l'évaporateur à l'intérieur de la partie frigo
    oulaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    oui je pense avoir fait une bétise
    c'est vrai que l'évaporateur je l'ai incliné et mis quasi à l'horizontal
    je savais pas qu'il fallait le laisser vertical , mer..
    Comment savoir si j'ai endommagé quelque chose ???????
    re,
    en regardant si les tubes d'entrée et de sortie de l'évapo ne sont pas fissurés
    inviteb8ac37d3
    pièce reçue samedi.
    Changement fait de suite
    Le frigo marche nickel
    Un très très grand merci à richard pour ton aide.
    C'est vraiment très sympa
    il me reste juste un petit souci mais rien de grave
    C'est au remontage du bandeau il y a une petite pièce qu fait contact avec la porte pour l'éclairage du frigo
    Cette pièce a sauté au démontage ( elle possède un ressort ) et je ne trouve pas comment la remonter
    Il me faudrait une vue éclaté du montage mais je ne trouve pas de schéma
    Si quelqu'un connait ou a une vue eclatée je sus preneur
    Encore un grand merci Richard
    re,
    désolé pour le contact d'éclairage ,
    il n'existe aucun éclaté qui en montre le montage
    il vous faut hélas devoir vous débrouiller tout seul ,
    perso de mémoire je ne puis vous l'indiquer
    et il semblerait qu'aucun de mes collègues puisse le faire
    je laisse le sujet encore ouvert 2 jours au cas où,
    et ensuite le place en résolu
  1. [Blanc] Réfrigérateur congélateur bosch duotronic KGS3700[résolu]
    Par invitecbeb77ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/05/2012, 09h09
  2. [Blanc] Panne combi BOSCH KSU 3920IE
    Par invite176f8782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2011, 08h42
  3. [Blanc] panne frigo combi BOSCH No Frost KSU 49620
    Par invite52121b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 06h34
  4. [Blanc] panne combi refrigerateur bosch
    Par invite04bde304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h30
  5. panne sur combi frigo congelateur bosch
    Par inviteac140769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h26
