machine a laver qui disjonct direct!
    invite6aca1a16
    salut a tous,
    la machine a laver est une arthur martin AW804T a ouverture par le haut
    voila mon probleme:
    quand j appuie sur marche les plombs sautent!!!!
    apres avoir consulte les differents posts j' ai essaye de faire un lavage a froid,regarder l' etat des fils pour voir si un pouvait etre abime et faire masse mais rien n' y fait
    ma question est sur quoi donc je doit me pencher pour resoudre ca???y a t' il une securite qui aurait pu se mettre en route???
    merci d' avance et surtout merci pour ce forum grace au quel j' ai pu reparer mon lave vaisselle la semaine derniere
    ptigui29
    Re : machine a laver qui disjonct direct!
    commencer par débrancher la résistance et faire un essai
    Si çà disjoncte toujours, retirer le fil de masse (vert/jaune ) du moteur et refaire un essai
    invite1135230b
    bonsoir,
    vous pouvez avoir également votre sécurité de porte hs (thermique en court circuit) ref pour ce modèle 1297479-01/4
    cordialement mic 33
    Citation Envoyé par ptigui29
    Bjr à tous,
    ATTENTION le fait de retirer le fil de masse ne fera peut etre plus disjoncter, MAIS n'enlévera pas le défaut.
    D'ou RISQUE d'électrisation: DANGER.
    Faut VRAIMENT savoir à quoi l'on s'expose dans ces cas là. A EVITER !!!!!!!!!!!!!!!
    invite6aca1a16
    merci pour ces reponses je vais aller jeter un coup d' oeil a la securite de porte!!
    la resistance je l ai debranche dans le 1er essaie et le resultat etait le meem que le lavage a froid tout saute
    sinon si ca s avere etre la masse du moteur ca peut supprimer le defaut mais en fait ca serait le moteur qui serait defectueux dans ce cas?????et vu le prix
    sinon pour tester la securite de porte je le debranche juste???
    merci encore pour les reponses
    bonsoir,
    autre piste a prospecter voir si le filtre antiparasite n'est pas en court circuit, juste a l'entrée de l'alimentation sur la machine, c'est un petit condo qui relie le neutre et la phase + un fil de masse
    invite6aca1a16
    petite news!!!
    alors j ai debrancher la resistance ca saute toujours!!!
    j ai shunter le condo qui en fait est une petite boite avec un fil marron et un autre bleu et ca saute toujours!!!
    si quelqu' peu m' aider??
    merci d'avance
    invite8fd67f65
    Possedez-vous un multimètre?
    bonsoir,
    vous avez fait ça??
    il est sur que dans ce cas, le fusible saute, je crois que dans votre cas il est préférable de faire intervenir quelqu'un ayant des connaissances en électricité, (vous partez en galère ) on ne peut aller plus loin cela devient dangereux
    mp adressé
    Dernière modification par richard 31 ; 25/02/2006 à 21h51.
    re, :
    suite a message privé échangé, il n'a pas schunté phase et neutre, mais ponté l'antiparasite(passé par dessus), ceci explique la réouverture du fil, j'ai eu un peu peur!!! mes excuses,
    invite6aca1a16
    je vous prie de m' excuser pour cette erreur de language (qui effectivement change tout)!
    en plus je peux pas editer mon message parceque j'ai moins de 5 messages!
    merci encore richard31 de m' avoir eclaire
    invite6aca1a16
    encore moi
    oui stef88 je possede un mutlimetre!
    invite8fd67f65
    re!
    Je réitere donc ma réponse, j'ai bien compris ton inquietude Richard, je m'appretais à dire que vous veniez de faire un CC franc... D'oû le message de richard...
    Un multimètre vous permetrais de faire des mesures hors tension, qui éviterais beaucoups de frayeurs!
    En possedez-vous un?
    à++
    bonsoir,
    enlever le connecteur du moteur entier et faire un essais
    invite8fd67f65
    Ok!
    Dans ce cas il va vous falloir controler tous les éléments succeptibles d'être en cause...
    MACHINE hors tension position marche commencer par vérifier votre prise entre phase et terre, et neutre et terre.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Machine à laver qui déborde
    Par invite2afaa583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h46
  3. Pb machine à laver qui disjonct à l'essorage
    Par invite01f43cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 13h45
  4. Machine à laver qui sent mauvais
    Par invite61eed544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 21h57
  5. Machine à laver qui déborde...
    Par invitefe9de778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 20h26
