[Blanc] test pompe de cyclage lave vaisselle
    PtiBruno
    J'ai mon lave vaisselle qui semble avoir rendu l’âme, plus précisément la pompe de cyclage ( encore hier je ne savais pas ce que c'était), je l'ai démonté, j'ai voulu la tester et la je tombe sur un connecteur avec 5 fils...
    - une terre ( jaune et vert)
    - un marron
    - un bleu
    - un noir
    - un contact allant directement sur le chassi de la pompe
    J'ai branché du 220 entre le marron et le bleu, plus branché la terre, et la le moteur ronronne sans tourner, mais j'ai un doute, est-ce parce qu'il est HS, ou bien le fil noir doit etre relié à quelque chose?
    ou peut-etre que j'ai tout faux avec mon test
    Merci à tous, bonne soirée!
    Bruno
    invite5f3df1f4
    Re : test pompe de cyclage lave vaisselle
    Bonjour Bruno
    Sans connaitre cette machine, il semble manquer un condensateur de déphasage nécessaire avec tout moteur monophasé.
    Suis la filerie ou sonne à l'ohmètre, tu dois le trouver : ordre de grandeur: 5/uF 400 V ~ connexions par cosses ...
    Ca te permettra de retrouver les branchements d'origine.
    S'il grogne = au moins 1 bobinage non coupé !
    Tu peux nous donner les résistances mesurées entre chacun des fils (et aussi par rapport à la masse pendant que tu y es)
    Bonne suite
    R.
    commencez par donner la marque et la référence de l'appareil
    ensuite l'on avisera ,
    car pour l'instant il est indispensable de ne pas tripoter cette pompe tel que vous l'avez fait (vous risquez de la griller )
    PtiBruno
    Bonjour Robrico, Richard,
    alors la machine est une Miele TYP-G590SC, le moteur est un Miele mpe 15-62/2.
    J'ai démonter le petit connecteur il n'y a en faite que 4 contacts d'utilisé :
    - 1 noir
    - 1 marron
    - 1 bleu
    - 1 cosse reliée au châssis du moteur
    Entre phase, bleu et marron aucune valeur de condensateur, mais entre le châssis et les 3 fils j'ai +/- 50nF... cela semble faible...
    Merci pour votre aide.
    Bruno
  1. [Blanc] Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    Par invitee293361b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 17h32
  2. [Blanc] pompe cyclage askoll lave vaisselle
    Par invitecc7cc148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 15h27
  3. [Blanc] Pompe de cyclage sur Lave-vaisselle INDESIT
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 10h12
  4. pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    Par invite289f1fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h35
  5. Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    Par invite83bc0f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 22h24
