[Brun] Problème contraste SONY KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con?
    invite10f007b2
    depuis deux jours, l'image de ma télé souffre d'un problème de contraste. Celui-ci apparait entre 5 et 10 seconde après l'allumage.
    J'ai effectué quelques recherches sur internet et suis tombé sur des gens ayant le même problème que le miens. Problème venant apparemment de la platine Tcon.
    J'ai fait appel à un "professionnel" qui est passé voir la télé : il n'a rien ouvert, a diagnostiqué un problème de carte mère (en regardant l'image) et a estimé le cout du changement de la carte mère à 300-500e puis m'a conseillé de changer de téléviseur.
    Ayant un investit un peu d'argent dans ce téléviseur (avec la garantie 5 ans en plus --'), j'aimerais éviter d'aller jusqu'à le remplacer.
    Avez vous donc un moyen de voir si le problème vient de la platine de gestion ou de la platine T-con? Je ne m'y connais pas trop, mais j'ai un peu de temps libre.
    Ci-joint se trouvent deux photos du problème en question.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Cyril
    Récapitulatif :
    Marque : SONY
    Model : KDL-40V3000 (LCD)
    Chassis : /
    Default constaté : Problème de contraste
    Les mesures effectuées : /
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème contraste SONY KDL-40V3000: platine de gestion ou T-con?
    je confirme ,c'est la Tcon.Faire photo de celle-ci avec sa référence SVP.
    carcan
    Hello !
    je suis d'accord avec papilou ...
    Il faut voir si la TCON n'est pas équipée d'un intégré genre AS-15 ... il provoque fréquemment ce genre de défaut et peut se remplacer.
    Laurent
    invite10f007b2
    merci pour vos réponses!
    J'ai démonté le capot dans l'après-midi et la référence de la T-con est T400HW01 V1. Vous pouvez trouvez ci-joint les photos de la carte.
    @Laurent, comment savoir si la T-con est équipée d'un intégré de type AS-15 ?
    Merci d'avance,
    Cyril.
    carcan
    Hello !
    c'est une maladie classique sur ce modèle de platine ... il y a bien un AS-15F dessus (à changer). Il y a des personnes en France qui font la réparation de ces platines
    Au pire, tu remplace la platine par une neuve et c'est reparti !
    Laurent
    invite10f007b2
    Ca marche, je vais tenter de trouver un réparateur.
    Un grand merci à vous !
    le connecteur est-il normalement enfiché ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non,il est en travers.Il y a une pince de chaque côté pour le maintenir,il faut l'enfoncer à fond.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    bjr,
    j'espère donc que c'est suite à des manips qu'il est comme ça sur la photo, et que ce n'est pas la cause de la panne.......
    Cdlt,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ça peut!un connecteur mal inséré peut occasionner des défauts.
    invite10f007b2
    je viens de rentrer de vacances et de voir vos messages. C'est bien suite à une manipulation de ma part que le connecteur n'est pas branché correctement.
    Je compte faire appel à un réparateur sur internet: #### lien supprimé
    Savez-vous si quelqu'un a déjà eu affaire à lui sur le forum?
    Cyril.
    Dernière modification par JPL ; 12/08/2014 à 14h03.
    JPL
    Désolé mais le forum n'est pas fait pour donner un avis sur une entreprise ou un réparateur.
  1. [Brun] pb couleur TV LCD SONY KDL-40V3000
    Par invite2c81b697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 19h19
  2. [Brun] Image sans contraste sur Sony Triniton KV-M2540B
    Par invite910e0bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 15h10
  3. [Blanc] Problème plateau platine cd Sony
    Par invite4a90d128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 22h04
  4. [Brun] tc sony platine ae1c
    Par invite697b519d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 10h30
  5. platine cd sony
    Par invite5596542f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 10h17
