[Blanc] panne lave vaisselle technical
    invite9ca64c04
    J'ai 1 lave vaisselle Technical L.V.TC2147DSH depuis 09/2008, entretien régulier, il est comme neuf.
    Il a tourné cette nuit en éco et ce matin, malgré une vaisselle propre, 2 lumières clignotent: lavage et rinçage.
    Je l'ai remis en marche à vide mais au bout d'une minute il s'arrête et les 2 lumières clignotent; le bac à détergent n'ai pas ouvert et l'eau arrive normalement.
    J'ai appelé le SAV et ils pensent à un pb électronique; mais comme il a couté 250€, j'aimerai savoir si je peux réparer moi même.
    Qu'en pensez vous?
    Re : panne lave vaisselle technical
    contrôlez,
    dans ce cas l'état des composants utilisés au moment de la mise en défaut ,
    -1- pompe de vidange (si la machine ne se vide pas )
    -2- pompe de cyclage (si la machine ne brasse pas )
    -3- le chauffage (si celle -ci ne chauffe pas )
    mondou
    Bonjour Richard,
    Grillé. Je m'en vais prendre l'air.
    bonjour Mondou,
    fait attention a ne pas te griller au soleil
    mondou
    Hum ! en Midi Pyrénées, on grille pas vraiment en ce moment.
    Ce serait davantage la douche.
    ptigui29
    le défaut signalé vient d'une panne du distributeur d'eau pour les bras de lavage haut et bas,ce distributeur est monté sur le bloc de chauffe,il y a un micromoteur et un système de contact.
    Le système est peut être bloqué par un intrus,le contact ou le moteur défectueux.Pour info, en SAV c'est l'ensemble bloc de chauffe complet qu'il faut changer et il coute 120/150€ environ
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  2. [Brun] panne lcd technical 1017 hdts-2
    Par invitee98b29a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2012, 11h34
  3. [Brun] lecteur dvd technical panne d'alim
    Par invite87331165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 13h17
  4. [Brun] panne plasma technical PL 4270S
    Par invite096517dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 20h49
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
