[Brun] panne lcd technical 1017 hdts-2
    invitee98b29a1
    DSCF0924.jpgDSCF0924.jpgbonjour.je posséde un lcd technical 1017 hdts-2.l,image se fige par petites lignes trés rapide et sans arret avec un légér bruit dans le son ,et peu se mettre en vielle des qu,il chauffe.Il foncionne parfaitement avec le lecteur dvd pas de problémes.si joind photos du lcd.merci de me venir en aide.
    invitef80bfdd5
    Re : panne lcd technical 1017 hdts-2
    puisque ca fonctionne en dvd, il reste le selecteur et sa moyenne fréquence, donc défaut platine basse au milieu
    invitee98b29a1
    bonjour.merci pour la réponse (sympa)peu tu me faire voir ou se trouve le probléme sur les photos ,ou m,indiquer la piece a changer, car je peu changer une piece mais mes connaissances s,arretes la .merci .
    robert65
    il serait bon de vérifier les chimiques de cette carte, ou peut être le tuner ui a un pb (ou est branché l'antenne), voir photo
    Nom : Carte mère.JPG
Affichages : 134
Taille : 159,8 Ko
    Cdt
    invitee98b29a1
    merci beaucoup pour ta réponse,je pense que tu as raison car lorsque je tapote sur le tuner cela empire,ou je peu trouver cette piece?as tu une adresse?ou faut t,il prendre les références et la trouver sur internet,merci pour ton aide.
    invitef80bfdd5
    ce tv n'est pas très connu et donc il serait bénéfique de donner les références inscrites de ce module pour éventuellement trouver sa provenance
    invitee98b29a1
    bonjour.il est vrais que technical n,ai pas tres connu ,le tuner es de marque thomson,merci pour vos réponses.
  1. [Brun] panne plasma technical PL 4270S
    Par invite096517dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 20h49
  2. probleme sur lcd technical plus rien ne marche
    Par invite640e9d87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 21h32
  3. [Brun] technical LCD 2618 HDTB se met en veille seule
    Par invitebbc6638a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 21h05
  4. [Brun] Ecran plat LCD Technical 3217 HDB : ne se met pas en service !
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2010, 19h00
  5. [Brun] Televiseur LCD Technical 12 V : cherche alimentation !
    Par invitef04c9789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 01h33
