[Blanc] alarme congélo Liebherr GN 2723 (ventilo hs ???)
    invitec21f259a
    Exclamation alarme congélo Liebherr GN 2723 (ventilo hs ???)
    Après avoir parcouru le forum de long en large, j'ai fini par déposer mon problème.
    Depuis quelques semaines, mon congélo se met en alarme (que j'acquitte), et la T° -18° clignote.
    j'ai l'impression que le ventilo ne tourne pas!!!
    J'ai débranché l'appareil pour le décongeler (bien qu'il soit no frost), et lorsque j'ai essayé de le redémarrer, je n'entendais pas le ventilo tourner.
    J'ai trouvé cette procédure sur le net http://forum.adepem.com/depemdocs/LI...rog%20test.pdf, et étape 3 de la page 7, le ventilo ne tournait toujours pas.
    J'ai démonté la parti "no frost" pour accéder à celui-ci, et il n'est pas bloqué...
    QUE FAIRE, faut-il le remplacer, ou est-ce la commande?
    Je ne suis pas réparateur non plus.
    Est-ce que ça vaut le coup de faire venir un réparateur???
    Merci par avance pour votre aide.
    Muadib
    Service-Nr.: 9989339-00
    Model:: GN 2723 Index 21/001
    serial-Nr.: 27.923.953.8
    invite728b013d
    Re : alarme congélo Liebherr GN 2723 (ventilo hs ???)
    Bonjour, la charte n'autorise pas l'utilisation d'une adresse net en signature :
    10. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
    merci de la retirer.
    invitec21f259a
    Salut Cram 64,
    c'est bon, c'est retiré... moi qui m'attendais à une VRAI réponse pour mon problème
    Ca m'a refroidi... congélo-refroidi !!!
    invite728b013d
    Merci, non je ne peux t'aider le blanc n'est pas ma spécialité.
    Marc.
    mondou
    A l'étape test ventilo, me semble (j'ai des trous de mémoire) qu'il faut le faire porte fermée.
    S'il fonctionne pas, faut le sonner à l'ohmmètre,
    Si bon, faut suivre sa filerie et contrôler la connectique ventilo/carte,
    Si O.K. problème carte,
    De mémoire, il n'est pas asservi par une sonde mais par la demande en froid.
    invitec21f259a
    Merci Mondou pour ta réponse,
    J'ai essayé de refaire le test SAV, mais impossible d'y accéder ? Eteint, débranché, idem...
    Je vais le laisser débranché jusqu'à demain pour réessayé.
    Par contre, pour contrôler le ventilo, je ne sais pas comment démonté le tout sans tout casser!
    J'ai bien abaissé la partie no frost en enlevant les 2 pattes, mais après ????
    invitec21f259a
    c'est bon, j'ai réussi à refaire les tests... et même porte fermée, le ventilo ne tourne pas.
    J'ai trouvé un post en anglais avec 'explication pour démonter ce ventilo afin de le contrôler.
    Je vous tiens ou courant
    invitec21f259a
    C'est bon, j'ai réussi à démonter le ventilo.
    J'ai testé la tension à la connection à l'arrivée du ventil, et il y en avait une.
    Je pense donc que c'est le ventilo qui est HS, mais je vais le faire tester au boulot demain matin.
    Si quelqu'un a quelque chose à redire, il est le bienvenue.
    invitec21f259a
    Salut, c'est encore moi, je me suis amusé à démonté la carte électronique, et stupeur, un composant est grillé.
    Est-ce que vous croyez qu'il est possible de la faire réparer???
    Voilà la photoNom : 20140814_100932.jpg
Affichages : 1188
Taille : 69,8 Ko
    fs: @++
    LBonjour muadib et tout le groupe
    Citation Envoyé par muadib Voir le message
    ... je me suis amusé à démonté la carte électronique ...
    Pour essayer de conseiller, il serait intéressant de savoir où est placée cette carte, histoire de comprendre à quoi elle sert.
    ... stupeur, un composant est grillé.
    Est-ce que vous croyez qu'il est possible de la faire réparer? ...
    Sans voir la totalité de la carte et sans savoir à quoi elle sert, difficile à dire, mais c'est peu habituel dans ce domaine. Les cartes entières s'échangent le plus souvent, voire l'ensemble "carte + élément contrôlé" d'où la nécessité d'en savoir plus.
    Cependant, un tel dégât résulte généralement d'un autre incident/accident "invisible", qui est celui qui a déclenché ce que tu vois.
    En d'autres termes, changer le composant ne suffit pas en général. Il faut commencer par trouver la cause et y remédier.
    Cette carte a-t-elle un rapport avec ton ventilateur? Qu'à donné ton test annoncé?
    Dernière modification par gienas ; 14/08/2014 à 14h35.
    invitec21f259a
    Rebonjour Gienas,
    La carte se trouve en façade haute du congélo et comporte l'affichage digital.
    C'est après un poste du matin, pas bien réveillé que j'ai voulu tester la connexion qui allait au ventilo, mais le multimètre était mal branché et boum, court circuit je pense
    D'ou le démontage de la carte...
    Voilà les photos...entières
    Je ne trouve pas la référence sur le net pour la remplacer.
    Pour info, le contrôle du ventilo montrait qu'il était mort.
    Et voilà @++
    mondou
    Ventilo HS,
    Test douteux, carte tuée,
    Le problème c'est qu'elle n'est pas donnée,
    Disponible chez sogedis,
    A l'arrivée çà va vous couter plus cher que l'intervention d'un pro.
  1. [Blanc] Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 17h45
  2. [Blanc] pb ventilo combiner liebherr Premium No Frost
    Par invite4ac4b8f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 17h10
  3. [Blanc] Problème alarme Liebherr 4653
    Par invite1adf8d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 18h11
  4. [Blanc] Congélo Liebherr
    Par yves25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 09h22
  5. [Blanc] liebherr: alarme clignote
    Par invitee6f9f1f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 10h00
