[Blanc] Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    capitainealbator
    Question Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Voilà, j'ai un gros souci avec mon congélateur LIEBHERR GN 2153 Index 20/001 NO FROST Classe SN-T
    Il a toujours été réglé à une consigne de -18°c
    Depuis trois jours, il se met en alarme visuelle et sonore: 4 bips et le bouton alarme qui s'éclaire en rouge.
    Je possède la notice d'utilisation que j'ai lue et relue (rien ne répond à ce cas spécifique) mais ne possède pas la notice de maintenance.
    J'ai consulté divers forum mais n'ai pas trouvé de réponse à ce problème.
    Apparemment, le compresseur du congélateur fonctionne puisqu'il fait un peu de bruit et chauffe.
    Par contre, il semblerait que ce congélateur soit équipé d'un ventilateur (puisque c'est un no-frost) mais je ne l'entends pas et ne sais pas où il se trouve...
    Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider?
    En vous remerciant par avance beaucoup pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter,
    Thierry.
    Dernière modification par capitainealbator ; 10/03/2012 à 22h29.
    invitee6fd63eb
    Re : Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    J'ai un le même problème que toi il y a deux semaines mais sur un combi Liebherr CTN 3123 no frost aussi. L'alarme du congelateur se mettait en route (les bips et la led rouge qui clignote). Le ventilo ne tournait pas et il y avait donc une formation de givre dans le compartiment congèl. Par contre lorsque j'appuyais sur le bouton d'alarme pour arrter les bip le système no frost redemarait 1 ou 2 heures après.^J'
    invitee6fd63eb
    Désolé ça a bugé.
    La suite: En fait le problème chez moi était l'évacuation du congèle. L'ouverture était trop petite. Depuis que je l'ai agrandie je n'ai plus de problème. Sinon ça peut être un problème de sonde ou de platine de commande.
    capitainealbator
    merci pour ton aide. Pourrais-tu me dire comment tu as agrandi l'évacuation du congélateur?
    invitee6fd63eb
    Avec une perceuse et un foret à bois.
    Voila ce ça donne maintenant (plaque en polystyrène et plastique blanc enlevé):
    Suppression de la photo provenant d'un site d'hébergement, suivre la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    A la base le trou était 10 fois plus petit.
    capitainealbator
    Aille...Pourrais tu remettre les photos en suivant la procédure s'il te plaît ?
    En te remerciant pour ton retour, c'est gentil.
    invitee6fd63eb
    Voilà la photo.
    Sinon il faudrait savoir si effectivement ton ventilo se lance ou pas. Quand est il de la température?
    capitainealbator
    Merci beaucoup d'avoir bien voulu remettre la photo.
    Je ne sais pas si mon ventilo se lance ou pas. J'arrive à y accéder mais pour le tester, c'est une autre histoire...le congélateur est à l'arrêt pour l'instant..il paraît qu'il existe un mode technicien permettant de tester chaque composant du circuit mais je ne trouve pas la doc technique de mon congélateur...
    Le trou au milieu est-il celui que tu as agrandi avec le foret et la perceuse?
    Merci!
    le type de cet appareil ne m'est pas connu,
    pouvez vous le contrôler a nouveau svp avec son indice ,(soyez précis)
    voir étiquette collée a l'intérieur de l'appareil ,
    par contre perso j’émets les plus grandes réserves sur la proposition d'agrandissement du trou d'évacuation
    ceci pour 2 raisons
    -1- pont thermique
    -2- absorption de l'eau par l'isolation du fait que le conduit initial en plastique étanche ne sera plus présent ,
    de fait a terme,
    l'isolation ne sera plus efficace et l'appareil bon pour la déchetterie
    capitainealbator
    Merci de vous intéresser à mon souci, c'est gentil.
    Pour être sûr de ne rien oublier, j'ai pris une petite photo de l'étiquette présente dans mon congélateur...
    Peut-être pourriez vous me dire comment rentrer en mode technicien afin de pouvoir tester le ventilateur présent dans le compartiment no-frost?
    En vous remerciant par avance,
    Bien cordialement,
    ThierryNom : etiquette1.JPG
Affichages : 3963
Taille : 307,6 Ko
    invitee6fd63eb
    Oui attention, je ne prétends absolument pas que ce soit "LA" solution. Je ne suis pas Frigoriste. Juste chez moi ça a marché. Je n'ai plus d'alarme qui s'enclenche, les températures sont bonnes et les cycles de mise en marche du compresseur et du système no Frost réguliers. "Pont thermique" je trouve ça un peu excessif. Je n'ai pas percé de paroi mais légèrement agrandit l'entrée du conduit d'évacuation qui était vraiment trop petite pour favoriser un écoulement normal. Disons qu'il est passé de 3mm à 8mm. Maintenant le problème pour Thierry peut venir de plein d'autres choses et vous êtes sûrement plus compétent que moi pour l"aider.
    Bonne chance.
    Antoine
    re,
    je n'ai émit aucune critique soyez rassuré,
    comme vous le signalez,
    ceci est votre propre solution,
    perso,
    j'en donne le contre motif pour les raisons que je signale au dessus
    par contre
    voici ce qui est connu et la solution a y apporter
    -1-L‘alarme de température se met, occasionnellement, en route, malgré un
    froid suffisant dans l‘appareil.
    -2-Cause: De temps en temps, le ventilateur ne s‘active pas ou n‘arrive pas à
    atteindre un plein régime.
    -3-Solution : En cas de réparation, remplacer le ventilateur de série par la référence: 6118 108
    dont le prix doit tourner aux alentours des 70€ (c'est de l'approximatif )
    attention
    cette référence ne concerne que la gamme GN
    donc ne pas l'utiliser pour une autre série que celle-ci
    voici ce que perso je possède comme information de la marque elle même
    capitainealbator
    Merci beaucoup pour votre retour, je vais procéder au remplacement de ce moteur si le problème persiste (ce qui à mon avis sera le cas...)
    Dernière modification par richard 31 ; 13/08/2018 à 19h07.
    capitainealbator
    Génial!
    Merci beaucoup!
    Je vais tester et commander là bas.
    Merci!
  1. [Blanc] Problème alarme Liebherr 4653
    Par invite1adf8d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 19h11
  2. [Blanc] liebherr: alarme clignote
    Par invitee6f9f1f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 11h00
  3. [Blanc] Problème alarme sur Frigo/Congelateur Lierbherr Confort NoFrost
    Par invite491a52ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 23h32
  4. Problème avec Réfrigérareur/Congélateur Liebherr
    Par invitefbd38d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 12h18
  5. Probleme congélateur-réfrigérateur LIEBHERR
    Par invite81fbf0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 21h10
