[Blanc] LV Wirlhpool (?) : tension alimentation pompe cyclage varie ?
    invite7187bc80
    j'ai la pompe de cyclage qui vibre énormément, en la testant au multimètre la tension varie entre 97v et 210v c est très aléatoire et pas stable, quand je la débranche la tension est de 220v
    j'ai brancher la pompe sur le secteur directement pas de souci elle tourne parfaitement.
    j'ai contrôle le câblage et remplacer toujours le même problème.
    je pense que cela viens de la carte de contrôle, mais visuellement j'ai rien vu.
    j'ai tenter d'interface l'alimentation de la pompe, mais toujours le même problème, au vu du prix pour une carte de ce style (env. 200€), j'aimerais pouvoir la dépanner, avec votre aide
    merci par avance
    ptigui29
    Re : LV Wirlhpool (?) : tension alimentation pompe cyclage varie ?
    controlez sur la carte électronique le condensateur mkp x2,il vous faut un capacimètre et dessouder le condo pour le controle.
    invite7187bc80
    ok je suis pas equipe de ce materiel pour le tester, je vais voir pour le changer a mon retour de vacance. si des personne on d autre info
    par contre si vous avez le schema je suis preneur
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 28/12/2013, 23h57
  2. [Divers] pompe de cyclage
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 09h47
  3. Pompe de cyclage Miele G 525
    Par invite6fa74cae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2011, 22h08
  4. [Blanc] pompe de cyclage HS
    Par inviteae059a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 09h09
  5. [Blanc] pompe de cyclage
    Par invite84c5a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 00h55
