comment transformer une tension qui varie entre 9 et 12 volts en une tension qui varie entre 0 et 5v
    invite8cd72003
    bonjour j'ai un mini projet et j'ai rencontré un petit problème merci de bien vouloir m'aider si c'est possible bien sûr,la sortie d'un capteur de choc délivre une tension variante entre 9 et 12 volts cette tension je veux l'exploiter par un microcontrôleur donc il me faut une tension qui varie entre 0 et 5 Volts proposer moi une méthode .MERCI d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : comment transformer une tension qui varie entre 9 et 12 volts en une tension qui varie entre 0
    hello ,
    nous ne faisons pas les devoirs !
    donc je te mets sur la voie .... au plus simple , il te faut un AOP et un pont diviseur.
    (sans préciser l'ordre)
    à toi de jouer
    gcortex
    Il faut t'inspirer de cet ampli diff : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    invite8cd72003
    merci pour vous , c juste un problème que j'ai rencontré en utilisant un chocsensor que j'ai pris d'une alarme automobile et qui délivre une tension entre 9 et 12 v qui n'est pas exploitable pour le pic
    DAT44
    si tu ne veut pas d'aop, une Zener de 8v en série te ramène le signal dans les 0-5 volts mais ce n'est pas très précis.
    inviteede7e2b6
    chez moi , la différence entre 9 et 12 , ça fait 3 volts , et non 5....
    (à moins que ça ait changé à l'insu de mon plein gré)
    donc si tu montes une Z en série , tu vas varier de 1 à 4 (nonobstant la précision de la Z)
    invite3c199cf9
    Es-tu certain qu'il sort entre 9 et 12V ?
    Parce qu'un détecteur de choc n'est qu'un interrupteur plus ou moins sophistiqué.
    Mais il est ouvert ou fermé.
    Tu peux peut-être l'alimenter sur la même alim que ton PIC.
    invitee05a3fcc
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Sans juger des capacités calculatroires de Pixel :
    une TL431 ferait l'affaire.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 27/05/2014, 10h35
  2. [Blanc] Tension de 6 volts entre terre et neutre
    Par invite2766bb91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 16h31
  3. [Divers] Tension EDF : varie et entraîne des dysfonctionnements. [résolu]
    Par invite72697ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 20h04
  4. tension de 10 volts entre conduit eua froide et eau chaude
    Par invite83b7a35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 16h31
  5. Creer une tension qui varie entre 2 valeures
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2003, 18h22
