[Blanc] Joint de hublot - Machine à laver - usure/depot
    invite93978b42
    Question Joint de hublot - Machine à laver - usure/depot
    Bonjour chers futura-scientifiques,
    Je n'ai pas de panne à proprement parler (et j’espère que ce n'est pas près d'arriver) mais j'ai relever une quantité (pour moi alarmante) de dépôts caoutchouteux dans le bourrelet du joint de hublot de ma machine. Ils sont de même couleur et relativement de même élasticité que le joint. J'ai remarqué leur apparition après avoir lancé un programme de 2h à 60°C @1400 tr/min.
    Serait-ce une usure prématurée du joint? (Elle est neuve hein, même pas 3 mois!)
    J'aimerai savoir si je dois commencer à m’inquiéter?
    P.S: Samsung WF70F5E0W4W
    Re : Joint de hublot - Machine à laver - usure/depot
    ne touchez a rien dans un tel cas
    votre appareil est sous garantie d'une part
    ensuite il peut y avoir un gros souci que seul un technicien saura évaluer
    donc appelez le sav du magasin vendeur
    u96
    si ce sont des depots noiratres:
    evitez les lavages uniquement a froid - 30° - 40° ,a ces temperatures et a froid la lessive ne dissout pas ou tres mal et encrasse la machine.
    il faut alterner ces lavages a basse temperature avec des lavages a 60° et du linge approprie et une fois par moi un lavage a vide sans prelavage avec un produit d'entretien (detartrant) a 90°.
    si autre contactez le sav comme indique par Richard que je salut.
    Cdt.
    re,
    salut U96 non je ne pense pas a ce cas il signale bien que c'est de la poudre de joint
    par contre imagine l'axe tambour voilé ,
    cela va donner quoi??
    suffit donc de regarder si le tambour tourne rond en lavage et essorage cela a vide
  1. [Blanc] Comment nettoyer l'intérieur du joint d'une machine à laver à hublot ?
    Par invite840642c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 15h43
  2. [Divers] joint hublot machine à laver AEG 72730
    Par invite4d7af326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 05h42
  3. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par invitee10d2c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 11h25
  4. Changer un joint de hublot de machine à laver
    Par invited5645f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 09h15
  5. joint hublot machine à laver
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h19
