[Divers] probleme demarrage tracteur tondeuse
    invited3c1ebcb
    Je possède un tracteur tondeuse honda HF2213S moteur gxv240.
    Depuis près d'une semaine je me bat avec lui car il ne veut pas démarrer.... le moteur tourne mais ne démarre pas.
    N'ayant pas d’étincelles à la bougie je soupçonne la chaine bobine de démarrage / antiparasite / bougie.
    J'ai donc
    en premier lieu changé la bougie --> tjrs pareil
    J'ai démonté le petit câble de masse ( retour coupure moteur via sélecteur de clé) --> tjrs pareil pas d’étincelles
    j'ai branché le câble de la bobine d'allumage direct sur la bougie --> tjrs rien
    j'ai donc essayé de planter une aiguille de couture bien dans l'axe du cable de la bobine et là j'ai une belle étincelle bleu lorsque je l'approche d'une masse ( la bobine de démarrage fonctionne donc bien)
    Du coup pourquoi juste avec le cable venant des bobines en frottement sur une masse j'ai une etincelle ... alors que ce cable directement relié à la bougie je n'ai rien ..??
    Merci d'avance pour votre aide car mon besoin est urgent
    archeos
    Modérateur*
    Re : probleme demarrage tracteur tondeuse
    Hello!
    Et si tu investissais dans un antiparasite?
    (Futura Sciences)
    invited3c1ebcb
    je ne suis pas contre ... mais si ça venait de lui je pense que j'aurais une étincelle à la bougie lorsque je branche la bougie directement au câble provenant des bobines non ??
    car là en direct je n'ai toujours rien.
    trebor
    Avec une aiguille plantée au centre du fil de bougie, tu as dit avoir une belle étincelle.
    Au centre du câble de sortie de la bobine, est-ce un fil multibrin métallique ou de la poudre (carbone ) noir ?
    Si c'est du carbone, la bobine est H.S ou si le câble est assez long, essai en recoupant le bout du câble de un centimètre.
  1. [Divers] tondeuse tracteur
    Par invitea2e53836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2018, 16h27
  2. [Divers] Problème démarrage tracteur tondeuse !
    Par invite2ebf1667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2014, 16h40
  3. [Technique] tracteur tondeuse ne demare plus
    Par invite0bd1b9fc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/04/2014, 11h20
  4. [Divers] problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par invitec735f24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 16h05
  5. [Divers] tracteur tondeuse husqvarna
    Par invite76e01a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h25
