[Blanc] Panne congélateur Whirlpool AFG 6512 EB[résolu]
    invite0c57ff38
    J'ai un soucis avec mon congélateur Whirlpool AFG 6512 EB (854965101031), quand je le mets en route tous les voyants de la platine clignotent constamment.
    Le compresseur se met en route, le congélateur refroidit par contre il ne s'arrête plus.
    J'ai changé les 2 condensateurs présents sur la platine de régulation celui de 100µf 35V et celui de 470µf 16V => panne identique.
    Salutations.
    Re : Panne congélateur Whirlpool AFG 6512 EB
    avez vous remplacé le relais ???
    invite0c57ff38
    non je n'ai pas remplacé le relais
    J'ai fait les testes suivant:
    j'ai testé l'alimentation, de celui-ci => OK
    le contact est normalement fermé au repos => OK
    je ne sais pas comment tester celui-ci pour voir si le contact s'ouvre bien?
    Je pensais que le contact devais être fermé au démarrage pour enclencher le compresseur et s'ouvrir une fois la température atteinte et du coup couper le compresseur ?
    re,
    remplacez le
    invite0c57ff38
    C'est bien le relais blanc sur la photo en Pièce jointe?
    Si oui savez vous sur quel site je peux en commander ?
    invite635f08f1
    Citation Envoyé par saughost Voir le message
    Vu que c'est pour remettre sur ce circuit imprimé, pourquoi n'utilisez-vous pas un célèbre moteur de recherche, avec la référence qui est inscrite sur la pièce défectueuse??
    invite0c57ff38
    j'ai essayé je ne trouve pas exactement le même par contre savez vous les paramètres important afin de trouver un équivalent ? (taille,puissance...)
    invite635f08f1
    Un relai ... c'est un relai!
    Mais, si vous ne trouvezpas exactement la même pièce, vous allez être obligé de bidouiller! l'emplacement des pattes à souder ne correspondra peut-être pas avec l'emplacement prévu sur le circuit imprimé, ect ...
    Les fabricants ne sont pas fous! Certains d'entre-eux n'hésitent d'ailleurs pas à faire fabriquer des pièces, spécialement pour leurs besoins, s'assurant ainsi qu'en cas de besoins ... le client final soit obligé de passer par leurs services pour acheter la pièce détachée qu'ils proposent!! Et bien sûr, dans ce cas là, inutile d'espèrer avoir autre chose que la carte électronique complète!!
    Ils ne vont pas hésiter à vous refourguer un circuit vendu à prix d'or, plutôt qu'un composant qui ne vaut que quelques euros.
    re,
    perso pour ce genre de souci je me déplace personnellement dans un magasin de composants électroniques ,
    le net je l'utilise a de toutes autres fins ,
    car via le vendeur et mon composant on est a même de juger du bon montage du composant de remplacement ,
    cela m'a toujours réussi
    invite0c57ff38
    j'ai dessoudé le relais ce matin, j'ai alimenté la bobine en 24V le contact bascule bien.
    J'ai quand même changé le relais comme vous me l'avez conseillé et la panne est identique.
    Auriez vous une autre idée car là je suis perdue.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    invite635f08f1
    Il n'y a plus qu'à contrôler le reste de la carte!
    le relais fonctionne en 24v, la carte comporte donc un transfo .... cette alim est-elle bonne?
    re,
    auquel cas désolé je crains fort que vous ayez un souci de circuit réfrigérant ,
    le mieux (ne pouvant être formel) est de faire déplacer un frigoriste patenté afin qu'il effectue le diagnostic,
    cela s'accompagnant d'un devis bien entendu
    invite0c57ff38
    oui effectivement il doit y avoir un transfo mais je ne sais pas où ?
    est il directement sur la carte électronique ? quand je connecte la carte il y a une connectique pour le 220V (3 fils) qui se branche sur les 3 connecteurs à gauche de la carte et une petite
    connectique avec 2 fils sur la droite de la carte.
    invite0c57ff38
    Voici la photo avec les différentes connectiques.
    invite635f08f1
    Désolé, mais mon champ de vision se limite à la ligne droite!
    Une photo de face ( à la limite recto/verso ) en gros plan de ces éléments seraient bienvenus.
    ptigui29
    pas de transfo sur cet appareil, contrôlez le condensateur bleu avec un capacimètre (le dessouder auparavant)
    un lien intéressant : http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/08/2014 à 23h18.
    invite0c57ff38
    j'ai remplacé le condensateur avec un capacimètre tout à l'heure, la panne est identique.
    J'ai trouvé la carte complète sur un site je l'ai commandé je vous tiens au courant dès réception de celle-ci et si le problème venait bien de cette carte ou pas.
    invite0c57ff38
    Re : Panne congélateur Whirlpool AFG 6512 EB [résolu]
    j'ai reçu la carte électronique ce matin, je l'ai montée et plus de problème !!!
    Je vous remercie tous pour votre aide.
    Salutations.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur congélateur Whirlpool : ne démarre plus seul ![résolu]
    Par invite2c24386d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h57
  2. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  3. [Blanc] panne ventilateur refrigerateur congelateur whirlpool ARC 8110 [Résolu]
    Par invite298221ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 09h46
  4. [Blanc] Afficheur congélateur WHIRLPOOL [résolu]
    Par invitee5c8f30b dans le forum Dépannage
    Réponses: 86
    Dernier message: 27/09/2007, 21h47
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
