[Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASL67030 ne chauffe pas
    invitedfdd2c38
    Mon lave vaisselle ASL67300 ne chauffe plus et ne sèche plus.
    Au début il m'a semblé qu'il chauffait encore en programme très chaud mais maintenant, il ne chauffe plus du tout.
    Après avoir visité d'autres discussions, j'ai contrôlé le chauffe-eau instantané: 25.4 ohms à l'ambiant.
    J'ai ouvert le le boitier électronique et je n'ai rien constaté d'anormal.
    De quoi pourrait-il s'agir?
    Quels tests réaliser?
    Merci d'avance de votre aide.
    Eric
    invitedfdd2c38
    Re : Lave vaisselle Electrolux ASL67030 ne chauffe pas
    Re-bonjour
    Quelques compléments:
    J'ai ouvert le panneau de porte et les cartes présentes ne ressemblent pas à celles montrées dans d'autres discussions.
    Par contre j'ai une carte sous le lave vaisselle. A l’œil rien d'anormal, les soudures semblent propre, pas de noirceur visible ...
    Si vous avez des pistes, n'hésitez pas ...
    toutes les cartes de ce type de matériel comportent un relais pour alimenter le chauffage
    le plus simple est donc de refaire toutes les soudures du relais
    mais ne pas vérifier que cela
    car je suis comme saint thomas il faur aussi répondre a ma question
    la voiçi:
    avez vous effectué la mesure de l'élément chauffant sur les bornes de connexion en retirant pour cela le connecteur d'alimentation ou avez vous mesuré la valeur ohmique sur les tiges de l'élément chauffant ceci ayant une très grande importance pour ma réponse
    invitedfdd2c38
    Bonjour Richard31
    J'avais lu vos commentaires sur une autre discussion et oui, j'ai bien pris la mesure aux bornes une fois le connecteur débranché.
    Le relais de puissance: c'est bien le cube blanc sur la carte en photo?
    re,
    oui il s'agit bien de lui,
    refaites ses soudures bien proprement et test ensuite
    invitedfdd2c38
    re,
    Ok, je le fais de suite.
    Pour le test, y a t'il un moyen simple de vérifier sans tout remonter et lancer un cycle?
    re,
    non le test se doit d'être effectué en mode réel
    invitedfdd2c38
    re,
    Test en cours, la machine tourne depuis une demi-heure mais les parois de la cuve restent froides.
    Eric
    invitedfdd2c38
    fin du test...
    anomalie toujours présente: pas de chauffage de l'eau, pas de séchage...
    invitedfdd2c38
    Auriez-vous d'autres idées pour la recherche de panne?
    Eric
    re,
    pour l'instant je suis sec,
    mais dès qu'une idée me viendra je la pose
    invitedfdd2c38
    le relais lui-même peut-il être HS?
    re,
    c'est bien sur possible
    invitedfdd2c38
    J'ai finalement changé le relais de puissance, mais toujours rien... pas de chauffage de l'eau, pas de génération de vapeur.
    J'ai lu dans une notice que le capteur de turbidité de l'eau faisait aussi fonction de capteur de température... ce pourrait-il que ce soit lui le responsable?
    Comment vérifier/tester?
    Eric
  1. [Blanc] Lave Vaisselle AEG Electrolux Favorit 55011VI chauffe aléatoirement
    Par invite27ca53b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 10h24
  2. [Blanc] Code Panne i60 sur LV Electrolux ASL67030[résolu]
    Par invitef95f31a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 09h03
  3. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASF 65090F ne chauffe plus
    Par freedent95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2013, 17h45
  4. [Blanc] Lave vaisselle electrolux AM chauffe aleatoire
    Par invite204084cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 08h58
  5. [Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    Par invitea215c552 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 15h14
