[Blanc] Code Panne i60 sur LV Electrolux ASL67030[résolu]
    invitef95f31a7
    Mon lave vaisselle electrolux ASL 67030 m'indique un code panne i60 après environ 30 minutes d'utilisation en mode auto.
    De plus si j'effectue un simple rincage et que j'ouvre en cours de programme une vapeur tres chaude sort du LV.
    J'en conclut donc un problème de surchauffe.
    J'ai regardé les soudures de la carte qui se trouve dans la porte. Regarder la sonde de température mais bon ...
    Je suis perdu, pouvez vous m'aider?
    Re : Code Panne i60 sur LV Electrolux ASL67030
    apparemment il s'agit bien d'un souci de chauffe si l'on se fie au code affiché
    voir si la sonde de température ne serait pas hs en regardant si elle dévie bien au multimètre en valeur ohmique (calibre kohms ) en fonction de la température (un échauffement de la sonde au contact de la main suffit pour la voir dévier)
    invitef95f31a7
    Merci pour l'info. Je vérifie ce soir en rentrant et je vous tiens au courant.
    Merci.
    invitef95f31a7
    Comment tester la sonde ? il s'agit d'une sonde de température électronique.
    invitef95f31a7
    La sonde de température à une matière blanchâtre qui est fissuré est ce important ?
    re,
    faites des photos ,
    cela me permettra de juger :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitef95f31a7
    J'ai réussi a tester la sonde de température en enlevant le capuchon marron et testant les bornes 3 et 4. La matière blanchâtre doit servir à améliorer la sonde.
    La sonde est OK. On voit bien sur le multimètre que la valeur augmente avec l'eau chaude et diminue avec l'eau froide.
    Je pense que le problème vient de la carte électronique. Mais ou ? A première vu les soudures on l'air bonne et pas de noir sur la carte ....
    Peut être un composant !!!!
    re, pourquoi ne faites vous pas de photos comme demandé ,??
    je ne sais pas ce que vous décrivez vous parlez d'un capuchon marron,
    de matière blanchâtre
    bref,
    pour l'instant je reste sur ma réserve en attendant réponse a ma demande,
    je suis paumé
    invitef95f31a7
    re, pas de problème je ferais des photos ce soir.
    invitef95f31a7
    re,
    voici les photos on voit l'emplacement de la sonde. Et ensuite le fameux capuchon marron que j'ai enlevé pour atteindre l’intérieur de la sonde pour effectuer mes mesures.
    re,
    désolé je ne connais pas ce nouveau composant qui me semble plutôt être a fonctions multiples vu le nombre de fils ,
    de fait je suis pas a même de vous apporter une solution,
    je laisse donc la main a celui qui en aurait la connaissance
    invitef95f31a7
    effectivement ce composant permet de tester la température et la turbidité de l'eau.
    freedent95
    Hé bien ce fil de discussion rejoint celui que j'ai ouvert : http://forums.futura-sciences.com/de...uffe-plus.html. Je suis également en train de m'interroger sur la validité de ce composant. Son rôle est décrit dans cette notice mais la section sur cette sonde est en allemand http://forum.adepem.com/depemdocs/DI...%20EDW1500.pdf. Un test au multimètre serait il valide ?
    invitef95f31a7
    Dans mon cas je pense que la sonde de température est OK. Pour moi la cause de mon problème semble venir du relais de puissance. Mais je n'arrive pas un trouver un vendeur pour remplacer mon relais de type Song Chuan 899 ....
    Si quelqu'un peux m'aider je suis preneur.
    Merci.
    invitef95f31a7
    Bonjour a tous.
    Lave vaisselle réparé j'ai changé le relais de puissance et il fonctionne correctement
  1. [Blanc] Panne E6 sur plaque induction électrolux EHD60010 : [résolu abandon]
    Par invite4a76db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h24
  2. [Blanc] Erreur i60 LV Electrolux[résolu]
    Par invite88770ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 12h49
  3. [Blanc] code panne E cuisiniere electrolux EKD513504 [résolu]
    Par invite3087ef54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 20h14
  4. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 01h05
  5. [Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h00
