[Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    invite8c5c087b
    mon micro onde est en panne, après diagnostic, j'ai trouvé :
    * le fusible 750 mA situé entre le transfo et le condo. H.S
    * la diode est également H.S (passante des 2 côtés)
    * de plus, le magnétron a dû en prendre un coup car j'ai une résistance de 67 ohms entre la carcasse et les bornes du magnétron (entre les 2 bornes, j'ai une résistance de 0.2 ohm)
    * les résistances sur le condo et sur le transfo sont correctes
    Pourriez-vous m'indiquez si mon magnétron est vraiment H.S vu cette résistance de 67 ohms ?
    La référence inscrite sur mon magnétron est HITACHI 2M214 et partnumber : 423D001P01, en cherchant sur le net, j'ai pu voir qu'il existait plusieurs sortes de 2M214, quel est celui que je dois prendre et puis je mettre éventuellement un 2M226 en lieu et place ?
    j.luc41
    Re : Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT
    Je ne suis pas affirmatif car non pro, mais si vous obtenez une valeur entre les bornes du magnétron et la carcasse (cosses débranchées bien sûr!), c'est que celui-ci est HS.
    Peut-être qu'un pro pourrait confirmer?
    Je récapitule: 1 fusible, 1 diode HT, 1 magnétron. Sachant que le condo HT n'est pas éternel, ne serait-il pas plus rentable d'en acheter un M/O neuf?
    Perso, je pratique parfois ce genre de dépannage, mais pour le "fun", uniquement avec des pièces de récup, mais vouloir vous lancer dans l'achat de pièces neuves me parait économiquement peu viable. C'est vous qui voyez....
    J.Luc41
    je confirme, les dires de j.luc, vu les dégâts, hélàs c'est bon pour la déchetterie, la panne(s) est trop grave (magnétron a la masse) le reste n'est pas grand chose,
    invite8c5c087b
    Tout d'abord merci pour vos réponses,
    d'après celles-ci, le magnétron est donc bien H.S.
    Après de longues recherches sur le net, j'ai trouvé un magnétron neuf à 55 € et la diode à 5 € avec 10 € de frais de port, ce qui fait l'ensemble à 70 € (j'ai des fusibles de rechange).
    Etant donné que les micro-ondes ne sont plus aussi solides qu'il y a 15 ans, (mon micro-ondes a 17 ans) pensez-vous que cela ne vaut pas la chandelle pour ce prix, tout en sachant qu' un neuf du même type vaut dans les 200 € ?
    j.luc41
    En effet, 70€ auxquels il faudra sûrement ajouter dans peu de temps le condo HT (25€ env. + frais de port), celà vous amène à 100€. A ce prix, j'en achète 2 (pour un micro-ondes, je ne prends que du 1er prix ou presque). La seule différence de qualité que j'ai constaté, c'est au niveau du revêtement intérieur (la peinture parait moins résistante). Peut-être qu'un pro du blanc confirmera (ou non). Voilà, c'est mon avis, il n'engage que moi, c'est vous qui voyez......
    J.Luc41
    re,
    si vous êtes sur qu'il a les mêmes caractéristiques que le votre,
    tentez le,
    mais je vous préviens,
    il le faut avec les fixations a l'identique ainsi que le circuit de refroidissement bien orienté,
    il y a une multitude de magnétrons,
    une pièce vendue n'est jamais reprise
    invite8c5c087b
    O.K, un grand merci pour vos conseils à tous les deux.
    Je vais quand même tenter le coup et je vous tiens au courant si il y aura eu malaise ou pas ...
    A bientôt.
    invite8c5c087b
    Rebonjour la compagnie,
    j'ai reçu les pièces et je les ai montées dès mon retour de vacances (eh oui, madame oblige )
    Par contre, j'ai une question sur le branchement du magnétron, l'ordre de cablage des 2 fils allant sur celui-ci ont-il une importance, plus explicitement peut on mettre le fil de gauche à droite et inversement.
    A mon avis, je dirais oui puisque le magnétron est "passant" mais je ne voudrais pas faire de boulette, surtout arrivé à ce stade.
    invite8c5c087b
    J'oubliais, pour les puristes, comment expliquez vous que lorsque je teste la diode h.t avec un multimètre (en position diode) marchant avec une pile de 9,13 volts (tension mesurée avec un autre multi), j'ai la même valeur dans un sens comme dans l'autre (ce qui m'a fait croire que ma diode d'origine et celle que j'ai reçu étaient h.s, ce qui était quasi improbable pour la diode neuve ...)
    Il a fallu que je fasse la technique avec le chargeur de batterie décrite ici : http://www.cyberbricoleur.com/index....=fiche&r_id=76
    pour m'apercevoir que les diodes étaient finalement bonnes.
    D'après ce que j'avais pu lire, une tension de 7 volts devait suffire pour tester ce type de diode, la pile de mon multi faisant 9,13 volts, donc ??????
    Aussi, si vous pouvez éclairer ma chandelle, vous serez les bienvenus.
    Citation Envoyé par MOULHOUD2001 Voir le message
    le sens n'a aucune conséquence ce n'est qu'un filament de préchauffage
    j.luc41
    Concernant votre 2ème question, apparemment votre diode HT était "coupée", sinon vous l'auriez eue passante dans les 2 sens.
    Si vous avez testé en position test diode, vous "n'injectez" pas 9.13V. Cette tension est celle nécessaire à faire fonctionner votre multimètre. Un spécialiste en dépannage ou un électronicien répondront mieux que moi sans doute, mais je crois que la tension appliquée lors d'un test diode ne dépasse pas 3V, mais je ne suis pas affirmatif. Pour contrôler une diode HT, il faut donc faire la méthode décrite sur cyberbricoleur (ou équivalente).
    J'espère avoir répondu à votre question.
    J.Luc41
    invite8c5c087b
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    J.Luc41
    Bonjour j.luc41,
    merci à toi de te pencher sur la question ( pas existentielle, il est vrai
    mais si ma diode d'origine était coupée, lors du test sur cyberbricoleur du positif sur l'anode, je n'aurais pas eu ma lampe qui se serait allumée, j'en déduis donc qu'elle est bonne (de plus, la diode neuve répondait de la même manière aux 2 tests de polarité), j'avoue donc ne pas comprendre ces 2 mêmes valeurs relevées en position diode sur le multimètre.
    Avis aux amateurs ..........
    Ceci dit, j'ai remonté ma diode d'origine sur le micro-ondes et il fonctionne correctement, ce qui est le principal
    invite8c5c087b
    Au fait, pour ceux que ça intéresse, je mets un lien pour la correspondance des références de magnétons :
    http://sttem.sa.free.fr/micro/4310
    on peut y voir la dimension du ventilateur, la fréquence, la hauteur, etc ...
    De plus, c'est accompagné de photos ou dessins, ce qui m'a permis de faire le bon choix en tenant compte de la remarque de richard31 concernant la multitude de magnétrons. (ce n'est en aucun cas de la pub pour ce site, vu que j'ai trouvé moins cher ailleurs)
    En espérant que ceci puisse servir au plus grand nombre, et merci à tous ceux qui m'auront aidé à résoudre ma panne.
    a+
    re,
    cela peut effectivement servir, donc je laisse,
    par contre problème résolu
    donc je verrouille, utiliser le titre comme lien en cas de besoin
  1. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 16h30
  2. oh micro onde, quand tu nous tiens[résolu]
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/05/2007, 17h56
  3. [Blanc] Micro-onde DAEWOO KOC-985T [résolu]
    Par invite404a017a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 10h08
  4. [Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu]
    Par invite69857e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h12
  5. Panne Micro-onde(MO) !!!
    Par invite5a834ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 20h39
