oh micro onde, quand tu nous tiens[résolu]
    papapou
    bonjour a tous
    je reviens donc sur ce forum comme je l'avais dit car j'avais entrepris la reparation de mon micro onde laden à antenne tournante, intégré dans ma cuisine equipée, et suite aux conseils recueillis, pour le réparer , j'ai acheté en premier le condo 2100 V, changé ...
    c'est pas ça, bon j'ai opté pour le magnétron ...
    c'est pas lui non plus, et donc sur ce modèle il y a pas de diode, il ne reste plus que le transfo ... avec de la haute tension la dedans j'ai pas trop envis de le tester !
    question : j'ai un autre micro onde de dépannage puissance 850 W ( mon vieux laden fait lui 750 W)
    est ce que je peux interchangé les deux transfo ou est ce que tout vas péter !!!
    qu'en pensez vous messieurs les techniciens ?
    a+
    Re : oh micro onde, quand tu nous tient
    Bonjour papapou et tout le groupe
    Je n'ai pas trop envie de t'encourager, et pour dire la vérité, plutôt de te décourager d'entreprendre ce que tu projettes de faire.
    Le micro onde "manipule" des rayonnements dangereux et invisibles (donc sournois), et les composants prévus tiennent compte d'une disposition, d'un encombrement, pas forcément compatible
    Certes, un transfo, c'est une tension (la valeur à surtout respecter), et un courant. Tu dis ne pas voir de diode, je pense qu'elle y est, car le magnétron fonctionne en continu, si j'ai bonne mémoire.
    Pour des raisons de sécurité, il vaut mieux raison garder. Il arrive à tout le monde d'échouer. On ne gagne pas à tous les coups.
    As-tu tenté un SAV, pour envisager le coût de réparation?
    papapou
    oh micro onde, quand tu nous tient 2
    bonjour giénas,
    merci pour tes ... découragements, mais je tiens vraiment à ce que ce micro onde réintegre sa place car il fait parti d'une cuisine équipée
    tu me parles de la diode mais entre le transfo, le magnétron et le condo, point de diode ou alors elle est bien cachée, j'avais pris d'ailleur des photos tu peux y jeter un oeil si tu veux !
    si je peux tenter le changement du transfo au moins, si ensuite il fonctionne toujours pas, j'aurais encore éliminé cette option
    faudrait que je sache, et puis tu sais, les SAV, j'en ai un peu ma claque, entre celui de sholtes qui propose de réparer tes appareils pour plus cher que des neufs et les lignes tel à numéros payant , y en a marre !!
    allez courage et allons de l'avant
    Re : oh micro onde, quand tu nous tient 2
    la diode existe forcément, elle se situe entre le condo ht et le chassis, ne pas confondre le condo ht avec le filtre antiparasite qui est a l'entrée de l'alim
    ormis le cas du condo a diode incorporée(ne se fait plus a présent), ce qui a éxisté chez ce constructeur, si vous avez remplacé le condo a diode incorporée par un condo simple il faut en rajouter la diode
    Dernière modification par richard 31 ; 05/05/2007 à 10h13. Motif: corrigé faute de frappe
    Bjr papa..
    Le schéma d'un micro ondes:
    http://f3wm.free.fr/sciences/mo_inside.jpg
    Les piéces : transfo HT, condo HT et la DIODE, le magnétron)
    http://f3wm.free.fr/sciences/mo_parts.jpg
    La 3 éme photo de ton message n°3 ne représente pas le condo HT, mais le filtre anti parasite secteur.
    Faut pas confondre.
    papapou
    oh micro onde, quand tu nous tient 3
    merci à tous pour vos éclaircissements
    donc d'après vous, la diode serait soit cachée dans le M.O., soit incorporée dans le condo ...
    difficile de savoir pour le cas 2
    je joins une photo du condo, si quelqu'un peut dire si c'est le cas merci
    la diode peut elle etre a elle seule responsable de la panne ?
    le M.O. s'est mis a ronronner un peu fort puis, il ne chauffe plus mais tout le reste fonctionne !
    a + tard
    droulfred
    papapou
    salut papapou,
    si le diode est incorporée au condo, elle sera représentée sur ce dernier...
    a+
    invite0f514b90
    Salut
    Oui en effet la diode est incorporée au condo puisqu'il y a son symbole.
    Elle est reliée entre la HT et la masse (chassis).
    Comme te l'a dit Richard 31...en post #4
    Hobbyelec
    Salut
    Donc question suivante : as tu acheté le MEME condo
    Au besoin passes une photo du neuf
    papapou
    Red face oh micro onde, quand tu nous tient 4
    merci a tout le monde pour vos messages
    et au site pour la refonte du forum
    , c'est parfait, lisible et tout ...
    bien , j'ai donc acheté un condo qui déja en taille est plus petit, la diode ne doit pas être dedans, mais j'ai bien respecter les 2100 V et le 1.05 µf
    je suis donc mûr pour les essais et si il faut rajouter une diode
    pouvez vous m'indiquer quel modele choisir puisqu'il m'est impossible de définir ses caracteristiques
    on peut en trouver sur des sites mais il y a plusieurs modeles
    donc, n'ayant pas trouvé la diode, j'ai changé le condo (qui de toute facon était a changé puisqu'il contient l'éventuelle diode naze, j'ai changé ensuite le magnétron et alors ca ne marcherait toujours pas sans la diode, elle est si importante que ça ?
    merci encore !
    Re : oh micro onde, quand tu nous tient 4
    sur qu'elle est importante elle permet de fermer le circuit ht, sinon cela ne fonctionne pas (ronflement en principe si pas d'amorçage) pour la diode a placer,
    une photo d'un condo avec diode connectée dessus figure sur un post#5 plus haut l'important est d'en avoir une semblable (cosse femelle d'un coté et cosse a oeil de l'autre) le reste sera identique dans tous les cas du moment qu'elle est prévue pour un micro ondes
    edit: il s'agit de la diode de bouclage du circuit, ne pas en prendre une tête bêche qui est utilisée en protection, pas utile pour vous
    Dernière modification par richard 31 ; 06/05/2007 à 17h42.
    papapou
    Red face Re : oh micro onde, quand tu nous tient 4
    merci a toi richard 31 , en espérant que les problemes sur ce micro onde s'arrettent là, j'aime bien la mécanique et les réparations mais il arrive un moment ou on voudrait souffler un peu, hors en ce moment les réparations , ça défile !
    je reviendrais sur se forum pour donner mes résultats
    papapou
    papapou
    je reviens vers toi richard 31 si tu as encore 5 minutes a m'accorder:
    je dois donc placer la diode à la sortie du condo mais quel coté, femelle ou cosse à oeil ?
    ensuite je raccorde la cosse concernée au magnétron, c'est ça ?
    a+
    papapou
    j'ai trouvé ça sur internet, est ce que ça irait
    a+
    re, la cosse femelle doit être raccordée au condo ensuite la cosse a oeil sur une vis du chassis (la plus proche) la diode indiquée fera l'affaire, voir sur le vieux condo le schéma qui y figure dessus pour choisir son emplacement et faire l'ajout de ce coté et vers le chassis ensuite monter le condo a l'identique de l'ancien cela ne fait en fait qu'une sortie de plus qui va au chassis j'èspère que tu vas comprendre mon descriptif te plante pas
    papapou
    oh micro onde, quand tu nous tient 5
    désolé richard 31, mais malgré ton explication, j'ai rien compris
    c'est le probleme entre ceux qui expliquent et qui savent de quoi ils parlent et ceux qui écoutent et qui savent ... pas !
    tu me parle du vieux condo?
    la diode neuve, je l'installe avant le condo neuf ou en sortie de celui ci ?
    de toute façon , y a t'il un moyen de distinguer l'entrée de la sortie ?
    et je dois la raccorder au chassis du M.O. ?
    je pattauge un peu là, mais si tu veux, je te donne la recette du boeuf bourguignon, ça c'est plus mon domaine !
    j'ai vu des montage avec double diodes dont une seule est raccordée au chassis, comment on fait si j'en ai qu'une, j'ai pas envie de prendre une chataigne ! et de
    merci si tu me répond a nouveau
    Re : oh micro onde, quand tu nous tient 5
    re,
    la diode se connecte en sortie du condo coté magnétron),
    voir le schéma de f6bes, il est très explicite, seul la sortie tranfo ht (fil le plus fin) est connectée au condo en entrée, tout le reste est en sortie,
    un fil basse tension est connecté directement au magnétron (un des 2 fils les plus gros du transfo, peut importe lequel) l'autre va a la sortie du condo a coté de la diode,
    soit sans crainte si tu n'as pas compris je tacherai de reexpliquer
    papapou
    merci richard , tu passera
    papapou
    merci richard pour ta réexplication, un peu plus claire cette fois
    pas évident pour les néophites, c'est vrai !
    avec tes explications, je vais tenter la manip dès que j'aurais cette diode
    je te tiendrais "au courant" si j'ose dire, sans nouvelles de moi sous 10 jours
    c'est que l'operation aura été fatale !!!
    a bientot
    papapou
    bonjour richard 31, 31 pour toulouse n'est ce pas
    tu passeras donc le bonjour a ma maman qui habite dans cette belle ville !
    bien, juste une petite question sur la diode, puisqu'elle est reliée entre autre, au corps du M.O. ,à quoi sert elle ?
    merci a+
    Citation Envoyé par papapou Voir le message
    ... juste une petite question sur la diode, puisqu'elle est reliée entre autre, au corps du M.O. ,à quoi sert elle ? ...
    L'excellent schéma de f6bes que je salue, montre un montage, en effet, curieux, mais la diode redresse l'alternatif, pour en faire du pseudo continu, unidirectionnel.
    L'anode du magnétron est à la masse, la terre. Le condensateur se charge à la crête de la tension secondaire, 1,5 fois la tension efficace. Cela présente à la cathode du magnétron, une tension variant entre cette tension et le double (3 fois la tension efficace) quand la tension secondaire est sur la crête négative. C'est ça qui peut faire très très mal
    re,
    pour faire plus simple , cet ensemble diode ,condo sert de doubleur de tension, de 2100v on passe a 4000v environ, donc attention cela peut être mortel
    papapou
    bon, le plus simple, c'est que je prenne des photos du nouveau condo, de la diode que j'envisage de monter et de soumettre tout ca a vos yeux experts
    vous me direz alors surement quoi brancher sur quoi !
    j'ai pas envie d'envoyer 4000 V n'importe ou !
    merci messieurs, a plus tard, bonne soirée !
    papapou
    papapou
    c'est ok pour nous
    papapou
    je remets mon message dans son contexte, c'est mieux donc ...
    sacré micro onde !
    me revoila, prèt pour l'intervention
    j'ai donc en ma possession des diodes récup sur un micro onde qui fonctionne mais qui est moche, donc je le sacrifie !
    voici les photos que j'ai pris
    j'ai relevé les données des deux diodes, il y a en plus dessus des symboles
    , des petites flèches, est ce que c'est important pour le sens du montage ?
    - comment distinguer l'entrée de la sortie du condo et d'abord,y a t'il une entrée et une sortie ?
    merci pour vos lumières, j'attends les conseils de montages,
    re,
    faire a l'identique de la photo,
    le condo n'est pas polarisé, quand un coté (au choix devient l'entrée), l'autre sera la sortie,
    pour la diode elle a un sens, mais pas d'érreur possible,
    le coté a relier a la masse comporte une cosse a oeil
    l'autre est connectée entre les cosses du condo, donc il y a plus qu'à, pour le reste du cablage faire comme la photo 3
    papapou
    merci pour ta confirm richard
    c'est vrai qu'en démontant l'autre M.O., c'est bien clair !
    je vais m'employer demain a faire la manip
    et reviendrais le soir si toujours vivant pour remercier every body
    a + tard
    papapou
    Wink oh micro onde, quand tu nous tient - fin
    et voila, le beau micro onde a repris sa place dans la cuisine
    j'ai installé confortablement la diode, rebranché l'ensemble à l'identique
    et voili voila, il est reparti , il chauffe et ronronne joyeusement !
    je tiens donc a remercier tout les membres qui m'on aidé dans cette entreprise
    richard 31 bien sur, gienas et d'autres...
    je ne peux qu'encourager tout le monde à en faire autant, reparer un max de truc soi meme, d'abord parce que on apprend beaucoup et aussi parce qu'on
    économise pas mal, et aussi parce qu'on fait un petit bras d'honneur à tout les SAV escrocs, meme de marques connues...
    je répare donc les micro-ondes, les lave vaisselle, les plaques a induction, les chaudieres, les fer à repasser, et j'en passe, je vais bientot pouvoir ouvrir une officine !
    merci a tous
    a+
    Re : oh micro onde, quand tu nous tient - fin
    re,
    content que cela fonctionne a nouveau,
    par contre pensez a ceci:
    ceux qui vous répondent sont justement soit des anciens de sav,
    soit des salariés de ces dits sav actuellement,
    sans eux vous auriez fait comment???
    c'est mal les remercier en disant ceci:
    vous ne pensez pas??? ils le font pourtant gracieusement, et sans aucune idée de retour d'ascenseur
    Hobbyelec
    ..je répare donc les micro-ondes, les lave vaisselle, les plaques a induction, les chaudieres, les fer à repasser, et j'en passe, je vais bientot pouvoir ouvrir une officine ..
    Et enfin toujours rester modeste, car ta panne de micro ondes elle était toute gentille.........
  1. Magnétisme quand tu nous tiens !
    Par inviteaa25a165 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2006, 18h55
  2. Lumière quand tu nous tiens
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2005, 18h55
  3. pyrotechnie quand tu nous tiens...
    Par invited9ab9cc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2005, 18h46
  4. Cx quand tu nous tiens
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 19h58
