Magnétisme quand tu nous tiens !
    inviteaa25a165
    Question Magnétisme quand tu nous tiens !
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterai savoir s'il ny'aurait pas un moyen de separer le cuivre du laiton (qui est un alliage de cuivre et de zinc) par magnetisme malgré le fait que ces deux materiaux soit ammagnétique. Si quelqun pense savoir comment veuillez me repondre s'il vous plait!
    PS: Meme si la solution n'implique en rien le magnetisme, je suis ouvert a toute solution.
    invite13aa1430
    Re : Magnétisme quand tu nous tiens !
    Pour la séparation pourquoi pas la centrifuge
    invite135cf002
    L'homme sait extraire tous les minrais sur le gloge..Le minerais naturel...Mais helas il ne sait pas encore reparer ou remettre les choses qu'il a trouve dans la nature..en tous cas dans ton exemple...Le laiton est un alliage..invente par l'homme...il y a pas de minerai de laiton...comme l'acier...
    hterrolle
    La temperature d'ebullision du Zinc etant inferieur a celle du Cuivre. Si ont porte le laiton a la temperature d'ebulition Il serait peut être possible d'en extraire le Zinc qui sera devenu liquide avant le cuivre. Il faut ensuite trouve le moyen de les separer. Peut être une centrigugeuse.
    C'est juste une experience de pensée.
    invite135cf002
    La masse volumique volumique entre le cuivre et zinc est proche...vous avez regarde le diagramme Cu/Zn?..Vous savez comment on fabrique du metaux?..Faut vite deposer un brevet...il de l'argent a faire...
    invite3d779cae
    Citation Envoyé par crovega Voir le message
    La technique pour purifier des metaux existe depuis bien longtemps ! Mais malheureusement tres couteuse !
    La purification du Si destiné a faire des puces est basé sur la fusion, puis la solidification tres lente.
    On coule le Si sous forme d'un barreau (a l'heure actuelle 200 ou 300mm de diametre), puis une bobine haute frequence vient echauffer une fine lammelle du barreau, la bobine avance doucement et balaye littéralement tout le Si.
    A l'interface entre la zone liquide et la zone solide (comme on pourrait le voir sur un diagramme de phase) c'est un corps quasiement pur qui cristallise, je dis quasiement parce que la solidification ne prends pas un temps infini. Au fur et a mesure des ballayages on obtient un metal de plus en plus pur, qui va jusqu'a 99,99% qui est nécéssaire pour fabriquer des puces
    Donc contrairement a ce que tu pourrais avancer, cette technique existe mais n'est de loin pas rentable, car tres lente et tres couteuse en energie ! Il n'y a donc pas d'argent a se faire.
    invite135cf002
    J'ai appris quelques chose aujourd'hui.Merci.Mais comment sepaser deux elements d'un alliage par un procede magnetique?On ne parle pas de purification.
    invite3d779cae
    Si on part d'un barreau de laiton et que l'on effectue un passage avec la bobine haute frequence la phase liquide contiendra toujours plus de cuivre et la phase solide apres le passage de la bobine toujours plus de zinc. Au fur et a mesure que la bobine avance l'alliage s'enrichie en cuivre (puisqu'il a tendance a rester dans la phase liquide), au final on obtient du zinc quasiement pur d'un coté, cuivre quasiement pur de l'autre et au milieu un gradient de concentration. Il suffit donc de recommencer la manip autant de fois que nécessaire de maniere a obtenir une grande quantité de cuivre d'un coté, une grande quantité de zinc de l'autre et au milieu une faible zone de l'alliage, il suffira de couper une extremité pour avoir le metal voulu.
    Personnellement je ne vois pas la différence entre séparation et purification, car si on sépare 2 produits on fait forcément une purification de l'un des 2.
    Je pense que l'opération de séparation des 2 métaux sera tellement couteuse qu'on pourrait extraire certainement 100x plus des minerai respectifs
  1. anabac quand tu nous tiens
    Par invite53cecd90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2006, 18h38
  2. Trigo quand tu nous tiens...
    Par BioBen dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2005, 23h24
  3. Lumière quand tu nous tiens
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2005, 19h55
  4. Cx quand tu nous tiens
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 20h58
  5. Velikovsky... quand tu nous tiens !
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 04/08/2004, 15h52
