whirloop awz 899
whirloop awz 899
    invitec0ff722f
    whirloop awz 899
    Bonjour a tous
    Le problème que j’ai avec ce sèche-linge c’est qu’il ne vidange pas l’eau de séchage
    Alors, j’aimerai savoir ci il y a une pompe pour vider cette flotte vue que ces appareils sont conçus pour que la récupération d’eau ce fasse dans des bacs qu’il faut vider manuellement
    invite33e88e37
    Re : whirloop awz 899
    Il n'y a pas de pompe de vidange. l'air chaud et humide passe dans un condenseur et l'eau ainsi condensée coule dans un bac.
    Le condenseur est peut-être obstrué par des bourres (à nettoyer trés souvent d'ailleur) ou le canal d'évacuation d'eau est lui aussi obstrué . démontez, nettoyez et rapportez...
    bonne chance!
    invitec0ff722f
    Mille excuse pour le retard a ma question, mes il reste un poing sombre : alors pour quoi avec ce sèche-linge il livre un tuyau pour pouvoir le raccorder directement a un syphon pour éviter ces récurants
    invite33e88e37
    est ce que c'est un tuyau annelé de diametre 10cm environ?
    invitec0ff722f
    Oui ces biens un tuyau annelé d’une dizaine de mm en diamètre et 1 mètre 50 de long avec une fiche explicative pour l’installeur, et doux et ma question ci il y a une pompe, car je vois pas comment l’eau pourra être évacuer au siphon par ce tuyau étend donner qu’il se raccorde sur le bas du sèche-linge
    bonsoir,
    il y a effectivement une pompe dite de relevage, suivre le tuyau du bac de récupération vers le bas il vous conduira au bac de rétention, dans lequel se trouve la pompe de relevage, il est possible qu'elle soit bloquée par de la bourre, dans un premier temps soufflez a partir du hautdans le tuyau pour essayer de la dégager, si pas concluant la pompe sera a démonter
    invitec0ff722f
    Tous d'abord merci a tous pour vos réponses
    Bon ci j’ai bien compris cette pompe a l’origine est destiner a remonté l’eau qui se trouve dans le bac du condenseur au bac que l’on doit vider se trouvant sur le haut du sèche-linge
    effectivement cela est bien son role
  1. [Blanc] courroie wirlpool awz 565
    Par invitebc60b89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 22h11
  2. [Blanc] Whirlpool AWZ 865 NE SECHE PLUS
    Par invite3add1d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 12h01
  3. Pb sechage linge AWZ 9815
    Par invitef9d1eabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 11h43
  4. Pb de sonde d'humidité Whirlpool AWZ 865
    Par invite3882aba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 12h18
  5. dépannage du SL Whirlpool AWZ 5650.
    Par invitee2e8efb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h56
