[Blanc] LV Whirlpool ADP 6536 : erreur f2 ? [Résolu]
    invitec256a8cb
    j'ai une erreur F2 sur mon adp 6536 au bout de 30 minutes sur le programme long. Sur le programme court c'est au bout de 10mn.
    J'ai nettoyé la sonde de fond de cuve et le detecteur de presence d'eau sur le cote de la cuve.
    Il y a pas de fuite d'eau. Il prend l'eau, vidange, tourne...
    Que faire ???
    Il y a t-il un programme de test et comment le lancer??
    merci par avance.
    Re : erreur f2 sur lave vaisselle WH ADP 6536
    désolé mais F2 indique une fuite d'eau donc revoir la connectique du flotteur de détection ,
    invitec256a8cb
    Bonjour Richard31 et merci de ta réponse.*
    J'ai bien regardé dessous ( j'ai retourné le lave vaisselle pour néttoyer le capteur de temperature et la sonde presence d'eau) et il n'y a pas sur ce modèle de flotteur de presence d'eau. de plus il n'y a pas de fuite non plus??
    J'ai fais une photo j'essaye de la mettre.
    sais tu si il y a un programme de test?
    a+
    re,
    dans ce cas je ne vois pas trop pourquoi un tel code s'affiche,
    contrôlez toutefois la valeur de l'élément chauffant (veillez bien a ce que cela soit sur le connecteur lui même )
    invitec256a8cb
    Richard31 , merci de ta réponse.
    je verifie la résistance.
    Sais tu si il y a un programme de test ?? et comment le lancer ??
    re,
    je n'ai pas de programme test
    invitec256a8cb
    re re
    je viens de verifier le corps de chauffe est ok. l'eau chauffe bien.
    Sais tu comment fonctionnes la sonde de temperature de fond de cuve. Est- ce que c'est du tout ou rien à une certaine temperature ou une valeur résistive (ctn) ?
    Pour la tester?
    re, c'est une valeur k-ohmnique a valeur variable
    invitec256a8cb
    Hello
    eureka j'ai trouvé. Après avoir eu F2, puis F8, puis FA.
    J'ai tout desossé... enfin presque. J'ai déposé la pompe de vidange et là surprise j'ai trouvé un bout de verre . Qui de temps en temps bloquait dans le cycle la pompe. C'est pourquoi le problème intervenait à des durée differentes. Maintenant pourquoi F2 ou F8 ou FA cela restera un mystére. Enfin ça fonctionne.
    Merci à toi Richard 31 pour t'être intéressé à mon PB et pour tes réponses.
    a+
    "Le savoir n'est utile que s'il est partagé"
  1. [Blanc] Message F8 sur LV Whirlpool 6536[résolu]
    Par invite76a85bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 08h08
  2. [Blanc] ADP 6536 WH whirlpool
    Par invite07b6e4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 14h31
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6536 : code défaut F4.
    Par invite96e1ae65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 22h33
  4. [Blanc] Whirlpool Adp 6536
    Par invite37efb4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h30
  5. Panne F7 sur lave linge neuf Whirlpool - ADP 6536
    Par invite78eb36a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 22h53
