[Divers] ballon d eau chaude/chauffe eau électrique 300 L disjoncte
    invite9b4515bd
    Smile ballon d eau chaude/chauffe eau électrique 300 L disjoncte
    sur mon tableau électrique le différentiel à sauté à cause de mon chauffe eau électrique de 300 l
    j en ai déduit une fuite d'eau...
    en démontant la résistance stéatite j'ai constaté qu'elle était cassé.
    Je l'ai donc changé.
    rien n'y fait cela re saute .
    est ce le thermostat... comment le contrôler.
    J'ai remarqué un peu d'eau dans le fourreau de la résistance, est ce que cela peu être la cause ? Si c'est le cas dois je carrément changer de chauffe eau ?
    Est ce possible de brancher directement la résistance sans passer par le thermostat pour contrôler par étape ?
    Merci de votre aide éclairé
    Buxbill
    Re : ballon d eau chaude/chauffe eau électrique 300 L disjoncte
    Bonjour buxbill et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par buxbill Voir le message
    ... le différentiel à sauté à cause ...
    Tu ne précises pas lequel des tes différentiels disjoncte. Est-ce le général, compris entre 350 et 640 mA ou un divisionnaire, 30 mA, ni même si ton tableau en est équipé.
    ... a sauté à cause de mon chauffe eau électrique de 300 l ...
    Comment as-tu procédé pour arriver à cette conclusion?
    ... en démontant la résistance stéatite j'ai constaté qu'elle était cassée ...
    Qu'entends-tu par cassée? Est-ce le bobinage (coupé) ou les isolateurs qui se disloquent? N'es-tu pas "responsable" de la casse constatée? (la casse était-elle supposée déjà présente avant ton intervention?)
    ... rien n'y fait cela re saute ...
    Retour à ma seconde question, comment fais-tu pour être sûr que c'est bien le CE?
    ... J'ai remarqué un peu d'eau dans le fourreau de la résistance ...
    Normalement le fourreau doit être ouvert vers le bas. Qu'entends-tu par "un peu", (question quantité), et/ou n'est-ce pas une projection/introduction pendant ton intervention?
    ... est ce que cela peu être la cause ...
    Possible. A confirmer.
    invite9b4515bd
    Déjà envoyé un mess mais apparemment pas publié. .. je recommence
    Tableau électrique contrôle coupe circuit un par un...
    La résistance retirer doucement est bien casse de partout pas les filaments...
    De l'eau suinte par le fourreau horizontal je pense que le différentiel sauté
    invite728b013d
    Bonjour, amical salut gienas,
    le corps de chauffe est percé, et a remplacer voir l'état de la cuve après vidange afin de savoir si la réparation est économiquement valable.
    Marc.
  1. [Thermique] Ballon d'eau chaude ne chauffe plus l'eau
    Par invite438bd0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 13h35
  2. [Thermique] Ballon eau chaude De Dietrich ne chauffe plus
    Par invitedc913980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 08h14
  3. [Thermique] chauffe-eau ariston eau trop chaude et disjoncte
    Par invite556a7a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 14h51
  4. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h58
  5. [Brun] Ballon eau chaude électrique : problème de chauffe
    Par inviteadf09e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h21
