[Thermique] Rallumage Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C14 ? [Résolu]
Vue hybride
    invitec9de6089
    Bonjour !
    Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement et le chauffe-eau Saunier Duval Opalia C-14 ne fonctionne plus.
    GDF est venu ce matin rouvrir le gaz (qui était fermé depuis 2 mois, depuis que les anciens locataires étaient partis). J'ai joint le propriétaire qui m'a dit qu'il fonctionnait très bien il y a deux mois. Et j'ai trouvé une notice d'information sur le site internet de Saunier Duval pour allumer le chauffe-eau mais rien à faire : la veilleuse ne s'allume pas et aucun bruit ne sort de l'appareil.
    Voilà la procédure que je suis pour essayer de l'allumer:
    - je tourne le bouton d'allumage jusqu'au signe éclair
    - j'appuie dessus.
    - en même temps, j'appuie sur l'allumeur piézo.
    (et le sélecteur de température est réglé au milieu de la petite et de la grande flamme).
    Quelqu'un aurait-il une idée d'où vient le problème ? Du chauffe-eau ? Du gaz (il faut laisser s'évacuer un peu d'air, mais comment?) ?
    Ou bien je ne sais pas comment allumer un chauffe-eau (ce qui serait bien possible) ?
    inviteb28640be
    Re : Rallumage Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C14
    Bonjour es que le chauffe eau est bien alimenté en électricité et vérifiez aussi que si la vanne de gaz en desous du chauffe eau est bien ouverte. bonne journée.
    invitec9de6089
    Problème RE-SO-LU !
    Le technicien de GDF avait simplement oublié d'ouvrir toutes les vannes qui menaient au Chauffe-eau
    Ouf!
    (oui Skayou c'était bien la vanne de gaz en dessous du chauffe-eau qui n'était pas bien ouverte mais je ne pouvais ni le deviner, ni l'ouvrir car le bouton a disparu :/).
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 23/09/2013, 14h50
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia F14E : ne démarre plus ? [résolu]
    Par invitec393ced3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 11h18
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h30
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h29
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h05
