[Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool adp 4820 qui s'arrête au bout de 3 minutes[résolu]
    invite262eda72
    J'ai le meme souci avec mon ADP 4820 (6 clignotements puis vidange) J'ai nettoyer le répartiteur d'eau ou se trouve le débimètre
    Celui ci fonctionne et le bac à sel a été nettoyer car du débimètre le cable passe par le capteur de détection de sel
    Quelqu'un connait la valeur ohmique(coté platine) a mesurer lors du remplissage pour qu'il n'y ai pas de défaut?
    Merci de votre aide.......
    Re : problème lave vaisselle Whirlpool adp 4820 qui s'arrête au bout de 3 minutes
    le contact I.L.S du débitmètre n'est pas a valeur ohmique variable mais en tout ou rien (ouvert / fermé) donc un comptage dans le temps dont on a pas le nombre cela ne figure pas dans les docs,
    vous ne pouvez donc que le remplacer (remplisseur équipé de la turbine)
    ptigui29
    panne classique sur ce lave vaisselle,contrôlez les filtres et les bras de lavage,si ok,contactez le sav du revendeur ,si il y en a un,ou le sav du fabricant le cas échéant.
    Il faudra contrôler la pompe de lavage et reprogrammer l'électronique avec l'outil Esam réservé aux professionnels.
    invite262eda72
    Re : Problème lave vaisselle Whirlpool adp 4820 qui s'arrête au bout de 3 minutes
    J'ai testé le bilame du débimètre avec un aimant,il a l'aire de fonctionner ainsi que l'indicateur du niveau de sel que j'ai démonté et testé
    Avez vous une idée du prix des 2 bilames (débimètre et niveau de sel )?
    Salutations
    re,
    un pro(ptigui29) vous a répondu,
    vous ne semblez pas avoir retenu ses dires
    je crains fort dans ce cas que vous allez droit dans le mur
    invite4ab51ea3
    Comme indiqué dans une autre discussion concernant ce type de panne (s'arrête au bout de 3 mn et clignote 6 fois), j'ai shunté le reed contact (dénommé "ils") contrôlant le niveau de sel, et le pb est résolu ! Seul inconvénient il faudra vérifier le niveau de sel régulièrement car il n'y a plus de contrôle.
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes [Résolu]
    Par invite52037fbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/09/2023, 16h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 4820 qui ne chauffe plus[résolu]
    Par invitecb6b5958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2016, 06h38
  3. [Blanc] Re : LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes ,
    Par invite0f64a631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2016, 15h22
  4. LV Whirlpool adp 4820 s'arrête au bout de 3 minutes
    Par invitea950924b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 11h13
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6518 s'arrête au bout d'une minute
    Par uva dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2015, 12h27
