[Divers] Karcher k4 91 fuit
Karcher k4 91 fuit
    invite49d65d91
    Karcher k4 91 fuit
    j'avais un problème avec mon karcher dont le moteur ne s'arrêtait plus même sur off. J'ai tout démonté et nettoyé. Ill fonctionne maintenant correctement mais il fuit abondamment entre la tête de cylindre et les pistons, même sur off. J'ai changé les joints de piston, mais rien n'y fait. C'est peut-être la pièce plastique appelée "support disque" qui fait l'interface entre la tête de cylindre et le joint ? Mais elle a l'air en bon état. Après avoir démonté et remonté plusieurs fois, je demande de l'aide.
    Merci !
    invite49d65d91
    Re : Karcher k4 91 fuit
    Une précision: cela fuit à un endroit ou il y a une encoche dans le carter de piston: je pense que c'est conçu pour échapper l'eau en cas de surpression.
  1. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
  2. [Divers] KARCHER 3.86 pas de pression et fuit par l'intérieur [résolu]
    Par invite6e027de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 09h43
  3. [Thermique] chauffe eau qui fuit
    Par invite96c77821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 21h44
  4. [Blanc] Fer Domena qui fuit et tac tac tac...
    Par invite4ebc34a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 16h14
  5. chauffe-eau qui fuit
    Par invite3fae582e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 10h25
