[Blanc] Température d'ambiance pour congélateur
    Larixd
    Il ne s'agit pas d'une panne mais d'une question sur le fonctionnement.
    Je vais acheter un congélateur armoire. Sur la notice du modèle qui m'intéresse, il y a la mention : « Appareil conçu pour fonctionner entre 16°C et 38°C ». Or dans la pièce où je compte l'installer, la température ne monte que très exceptionnellement au-dessus de 15°C (sans jamais être négative). Quel est le risque à installer cet appareil dans un lieu froid ? J'avais jeustement choisi cet endroit en pensant faire des économies d'électricité.
    ptigui29
    Re : Température d'ambiance pour congélateur
    le risque pour un congélateur (sans réfrigérateur) est une formation de condensation sur les parois et les joints de porte qui vont moisir.
    Larixd
    J'avoue que j'ai du mal à comprendre.
    Comment les risques de condensation seraient-ils plus élevés quand le delta-T est plus faible ?
    célplombier
    Bjr, ces appareils produisent de la chaleur pour faire du froid et quand ils sont au frais il y a condensation puissque ils sont eux mêmes plus chaud que l'ambiance dans laquelle ils sont, et il y a condensation justement quand il y a des différences de température.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Larixd
    Je ne suis pas d'accord.
    Tout d'abord ce ne sont pas les parois ni les joints qui chauffent mais le compresseur et l'échangeur extérieur (grille à l'arrière).
    Ensuite le phénomène de condensation est provoqué par le contact entre un gaz (l'air) chargé d'humidité et une surface plus froide que lui. Donc c'est sur les parois (et les joints) dans une pièce chaude et humide que la condensation devrait être plus forte.
    invite670fd5e2
    Effectivement il n'y aura pas de problèmes d'humidités.
    Par contre il y a un risque de prédétente, cela signifie qu'il pourrai se former du gaz sur la ligne liquide.
    En gros, ton évaporateur sera moins performant, ton congélateur refroidira moins et ton compresseur chauffera plus (durée de vie amoindrit)
    Larixd
    OK, merci, je comprends.
    Je vais donc choisir un appareil de classe climatique SN (10°C à 32°C).
  1. appareil d'ambiance ou sonde de temperature
    Par invite962724c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2014, 15h41
  2. Découverte de chauffage au sol - problème de température (réglée par thermostat d'ambiance)
    Par invite7751fda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2014, 11h28
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/04/2013, 12h44
  4. Matériau très haut température en ambiance réductrice
    Par invitef02e926f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 20h49
  5. Thermostat ambiance et temperature de l'eau
    Par invite99b51cd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 00h29
