[Thermique] Chaffoteaux Talia Geen System (PC en 3 zones)
Vue hybride
    invitece0d3d60
    Angry Chaffoteaux Talia Geen System (PC en 3 zones)
    C'est une maison en demi-niveau de 185m² avec 1 étage et pas de sous-sol. On a emménagé fin février 2014. Elle est conforme RT2012.
    La chaudière commande 2 planchers chauffants, 1 au rez de chaussée et 1à l'étage.
    J'ai contacté le SAV Chaffoteaux mais j'aimerais également avoir vos avis pour convaincre le SAV de mon constructeur (Depreux) qui s'obstine à ne pas accepter ma demande.
    Avec ma chaudière j'ai un boitier Expert Control dans notre pièce de vie (orienté sud) et une sonde extérieure (orientée nord-ouest et relativement abritée le long d'une gouttière à 2,50m du sol).
    Les réglages sont : sonde d'ambiance (Expert Control) + sonde extérieure en zone 1 et SRA activé. Pour les zones 2 et 3, c'est les réglages auto liés à la zone 1 ... puisque pas de sonde d'ambiance !
    Voici mes conclusions suite à ma discussion avec le SAV Chaffoteaux :
    http://www.chaffoteaux.fr/e-catalogue.html
    Page 59 => Il manque un module hydraulique Basse Température (MGM 3 EVO ?) ! Il en faut un 3 circuits car on a 3 zones de chauffage. La pompe intégrée à la chaudière Talia Green System est capable d'alimenter une surface de 120m² grand max ... pas 184m² et surtout pas une maison à étage avec un demi-niveau au rez-de-chaussée !
    Pages 100 à 102 => Il manque une sonde d'ambiance dans les zones 2 et 3 (= "Zone Control" Réf. : 3318597). La zone 1 utilise la sonde d'ambiance du boîtier Expert Control.
    Page 101 => L'installation doit correspondre à l'exemple 4 (sauf, bien sûr, que la zone 3 est un plancher chauffant).
    Pour vous faire comprendre l'urgence de notre situation, mercredi dernier j'ai laissé les fenêtres ouvertes de notre chambre (à l'opposée de notre pièce de vie et donc du boîtier Expert Control). Résultat ... 16°C dans notre chambre et le chauffage ne s'est jamais déclenché ! Logique ... la sonde d'ambiance de l'Expert Control indiquait 21°C ... dans la pièce de vie ... au sud ...
    J'ai un enfant de 3 ans et une femme enceinte à la maison alors à part mettre le chauffage à 24°C ou plus je ne vois pas de solution ... Oui 24°C car à cette température dans la pièce de vie j'estime que l'on aura atteint les 18 ou 19°C dans les chambres (demi-niveau du rez de chaussée et à l'étage) avant que le chauffage ne se coupe.
    Ghohm
    invitece0d3d60
    Re : Chaffoteaux Talia Green System (PC en 3 zones)
    La chaudière est une Talia Green System 12kW.
    Une 12kW est suffisant ??
    invite31c6329d
    12 kw ? même si votre logement est BBC je trouve que c'est quand même limite.
    invite670fd5e2
    Re : Chaffoteaux Talia Geen System (PC en 3 zones)
    12kW me parai juste aussi, mais on manque un peu d'infos pour confirmer.
    Pour ce qui est de ton soucis, tu pourrais essayer d'installer des robinets thermostatiques. C'est leur rôle d'équilibrer la température entre les différentes pièces du logement.
    passelaigue
    votre chaudière a une puissance de 23kw,donc vous pouvez augmenter la puissance chauffage.
    la sonde extérieur doit être au nord et non abritée.
    vous pouvez mettre l'expert control dans la pièce la plus froide et régler le chauffage dans les autres pièces.
    invitece0d3d60
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Impossible de déplacer l'Expert Control puisque c'est un boitier filaire.
    C'est un boitier de commandes qui permet de centraliser les actions à faire sur la chaudière. Donc pour moi, il est bien dans la pièce de vie.
    Je pense plutôt qu'il manque des données d'ambiance dans les autres pièces de la maison qui ont des températures complètement différentes de par leurs expositions.
    La sonde d'ambiance de l'Expert Control n'a plus aucun intérêt pour ces zones là étant donné l'éloignement et donc les, parfois, grandes différences de température !!
    passelaigue
    re,
    autant pour moi,votre chaudière a une puissance de 12,5kw a40kw.
    voir http://www.chaffoteaux.fr/upload/doc...8818a345a8.pdf
    a partir de la page 36 et pour votre problème voir page 49.
    invitece0d3d60
    re,
    Ce n'est pas mon modèle. Je n'ai pas la "HP".
    Moi c'est la "Talia Green System" tout court : http://www.chaffoteaux.fr/upload/doc...871165f6f5.pdf
    invitece0d3d60
    [...] vous pouvez augmenter la puissance chauffage. [...]
    Conformément au tableau page 19, le paramètre 234 a été réglé à 56% et le 231 à 60%.
    Je peux changer ces valeurs mais je ne vois pas en quoi ça va régler mon problème.
    Et puis ce sont les réglages usine.
    invitece0d3d60
    Heu je pense que 231 est en °C.
    Par contre, la phrase page 22 n'est pas très claire ...
    "231 : de 0 à la valeur du paramètre 234" ?!?
    passelaigue
    si vous avez des planchers chauffant vous pouvez faire des réglages en bridant le plancher chauffant de la pièce de vie,votre sonde d'ambiance mettra plus de temps pour arriver à la t° souhaité donc les autres pièces chaufferont plus(faire les réglages sur tranche de 24h à cause de l'inertie).
    invitece0d3d60
    Votre proposition m'intéresse beaucoup mais je ne vois pas comment faire ça avec ma chaudière ?
    passelaigue
    bonsoir,
    pour chaque plancher vous devez avoir une nourrice ou sont connectés le départ et le retour plancher,il y a aussi purgeur auto et thermomètre sur départ retour et sur cette nourrice vous avez des robinets de réglage.
    invitece0d3d60
    Citation Envoyé par Thard Voir le message
    Merci pour vos réponses, je n'ai pas reçu les notifications de réponses !
    Quel manque d'informations ? Les caractéristiques thermiques de ma maison RT2012 ? L'exposition ? La région géographique ?
    Comment mettre des robinets thermostatiques alors que je suis en planchers chauffants ?
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Talia Green : se met en sécurité ?
    Par invite4b55f5a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 16h55
  2. Fond ecran noir, system chek, "failed to save all the components for the system file \ system32...
    Par invitedad3d485 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/03/2012, 08h33
  3. [Thermique] Démontage Chaffoteaux & Maury Talia System 25CF
    Par inviteb880b19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2011, 09h02
  4. Chaudiere Chaffoteaux Talia Green system
    Par invite1deec527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 06h18
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury TALIA SYTEM CF25 : erreur 105 !
    Par invite30b591bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 17h06
